probleme ht3
+13
jerome77
Pinus
djack 68
yanou76
17 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: probleme ht3
jerome77 a écrit:cris77410 a écrit:oh j'y croie pas romain petit cachottier tu l'avais même pas dit!!!!!!
si tu peut fait nous un petit reportage du montage pour les futur aquéreure de ht3 sa serait très utile
ne pas craquer ne pas cliquer alors chris le va etre sympa cette année
au passage belle bête je reste perplex sur les traingles arrières réglable a voir a l 'usage ci cela reste fiable sans casse sinon horman a bien bossé sauf pour la notice l
Concernant les triangles il n'y à pas de souçi au niveau fiabilité, car pour changer le degrés, il faut changer la cale qui viens ce fixer sur le triangle avec 2 vis, le tout placé dans une gorge
Et oui concernant la notice, ça serrait vraiment cool d'avoir une notice plus complète, et pas un éclaté de certaine partis
Romain
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
En gros pour le réglage des triangle tu y rajoute des calle pour avoir les degrés voulu?
Si c'est bien sa c'est le meme principe que sur le Léo2, tu rajoute des cales. Et pour moi aucune casse cette année a ce niveau la
Re: probleme ht3
non il faut avoir les calles avec different °
elle se change regarde sur la photo deux vis et hop
Re: probleme ht3
Oui tu change la cales qui ce fixent au bout du triangle (qui permet de fixer la fusée par la suite)
Regarde la fléche rouge
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
C'est un peu moins économique que sur le Léopard, mes sa reviens au même
Re: probleme ht3
oui il bien se système pour le réglage du pincement, il prend beaucoup moin de jeu que des bague de callage en plastique .
ce qui permet d'avoir un pincement constant .
par contre les pieces sont pas donné.
Re: probleme ht3
Ha dak' j'avais pas bien compris le truck.... mais comme dit Léo sa reviens au même sur le Léo
Re: probleme ht3
pour noel peut ètre pas j'aurais pas le budget je pense mais des que je peut
c'est une très très belle voiture super bien fini!!!
Re: probleme ht3
a oui pour info
pour monter cette platine il faut forcer
du moins il faut plié le carbone en serrant les vis au support
pas convaincu de sa
je pense que au moindre choc la platine va fissuré
Re: probleme ht3
Mes une petite rondelle de calage, sinon c'est sur que le carbone va pas aimer...
Re: probleme ht3
Liouche_92 a écrit:Mes une petite rondelle de calage, sinon c'est sur que le carbone va pas aimer...
Voila l'écart, 5mm entre le plot et la platine... c'est plus qu'une petite rondelle de callage là..
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
Pourquoi vous avez pas prit un ht1 il y avait moin d enmerde !
Re: probleme ht3
yanou d'après ta photo tu peut glisser une rondelle en dessous tu a pas un gros éccart....
par contre romain tu a vraiment un très gros écart tu est sur d'avoir les bonne pièce?
Re: probleme ht3
et pourquoi tu a un seul gros servo? moi je penssait que tu aller recevoir la patine gros servo avec 2 gros servo....
sa doit pas ètre les bonne colonette!!!
Re: probleme ht3
on dirait que vous n'avez pas les même chassis sur les photo l'usinage n'a pas l'ère pareil???
Re: probleme ht3
a ok
en tout cas sa fait vraiment réfléchir pour prendre cette voiture si c'est pour avoir des galère comme sa au montage....
Re: probleme ht3
graddy a écrit:Vous n'auriez pas inversés les plots vu qu'ils sont de différentes longueurs
Non, il y à 3 tailles, Petit (au niveau du réservoir), Moyen (au milieu) et Grand (devant)
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
deux gros servo sur un 4X2 sont inutiles, c'est pour cela qu'Hormann est revenue a une platine avec un seul gros servo sur la V3cris77410 a écrit:et pourquoi tu a un seul gros servo? moi je penssait que tu aller recevoir la patine gros servo avec 2 gros servo....
Re: probleme ht3
et sur le chassis tu l'est a mis au bon endroitromain37 a écrit:graddy a écrit:Vous n'auriez pas inversés les plots vu qu'ils sont de différentes longueurs
Page 4 sur 7
