probleme carbu
probleme carbu
Message par sphynx58 le Lun 22 Oct 2012, 11:04
bonjour a tous, je suis nouveau je vous fait tt mes amitier au mordu de thermique,jai 2 petits soucis pouvez m aider svp
je possede un ninco 4 maxim
1er: jai bien fait le rodage,maintenant faut il 2% ou 3 %? sp 95 ou 98 ?
2eme:je pense que mon carbu et mal regler donc apres avoir un peu tartiner jai les filtres a air qui sont rempli d'essence que faire ?
Very Happy
sphynx58
Re: probleme carbu
Message par laurent michael le Lun 22 Oct 2012, 12:25
Salut pour ton melange 3% ces bien.
Pour ton reglage mais ta vis h est la l a 1t 1/2 puis ton regle ton ralentie avec la grosse vis.
Re: probleme carbu
Message par sphynx58 le Mar 23 Oct 2012, 01:25
salut merci pour ton info!!!! le reglage de 1t 1/2 je le fait en desserant a partir du reglage d'usine ou je doit tout serrer(sauf le ralenti bien sur ) et faire 1t 1/2 apres merci d avance
sphynx58
Re: probleme carbu
Message par charly007 le Mar 23 Oct 2012, 04:34
oui serer sans forcer puis desserer 1t 1/2
Re: probleme carbu
Message par sphynx58 le Mar 23 Oct 2012, 08:35
ok merci les gars!! Very Happy
sphynx58
Re: probleme carbu
Message par Baudu le Lun 22 Juil 2013, 23:43
J ai le meme probleme
Ninco maxim
Je roule au bout de 10mn la voiture
Cale .Le filtre a air et imbibe de produit
Huile ou essence j enleve le filtre la voiture
Redemare???
Quoi faire merci
Baudu
Voir le profil de l'utilisateur http://baudu.thierry@orange.fr
Re: probleme carbu
Message par chris22 le Mar 23 Juil 2013, 01:33
salut ,
la réponse est donné juste au dessus
commence par la !!!!
réglage carbu
chris22
chris22
Re: probleme carbu
Message par NicoMarder le Sam 21 Sep 2013, 21:22
Bonsoir a tous
je voulais savoir si vous connaissez le carbu RCMK de chez hobby center,a savoir si il es bien même si il n'y a pas de pompe damorcage
merci de vos réponses
a bientôt
NicoMarder
NicoMarder
Re: probleme carbu
