probleme coupure
probleme coupure
Message par stephonse le Lun 28 Mai 2012, 13:16
salut a tous
j ai un soucie avec mon w5 mcd
si je roule fort , pas sur un circuit ,plutôt sur un terrain vague avec beaucoup les gaz a font,
au bout de 25 mn j ai le moteur qui coupe des que je ralentie , il me faut attendre une 10 ene de mn pour redémarrer ,
je roule au 98: huile samurai, 3%
je me pose la question , une amorce de serrage ou un problème de vapeurlok, peut-il exister sur des petite machine comme celle la ?
merci d avance
steph
stephonse
Re: probleme coupure
Message par tomaxl91 le Lun 28 Mai 2012, 13:51
Slt oui problème de pression réservoir c possible
Message par charly007 le Lun 28 Mai 2012, 13:56
ai le meme prb depuis le debut aucuns marchannds ne sais pourquoi cest pas la bagnolle mais carbu ou moteur vu que se sont tous les memes et quand tu fait le plein le prb disparait Question non Exclamation :!:serrage non ai regarde
Message par charly007 le Lun 28 Mai 2012, 14:02
et les carbus 4 ou 5 mois apres avoir achete les voitures y vont plus les carbus faut en acheter des neufs comme dit le baron Exclamation
Message par ninicopatch le Lun 28 Mai 2012, 14:12
stephonse a écrit:salut a tous
merci d avance
steph
Bien sûr que le vaporlock existe sur ce type de moteur ( tu verras certains pilotes utiliser un joint faisant écran "thermique" entre le carbu et le cylindre), cela peut en être la cause, mais je pencherais plus pour ton plongeur dans le réservoir,qui ne doit pas aller jusqu'au fond.....Tu dis tourner 25 min à fond sans problème...c'est déjà bien....tu dois pouvoir encore gagner 5 ou 10min, mais pas plus.....!
Christophe
ninicopatch
Message par charly007 le Lun 28 Mai 2012, 14:40
et mon plongeur il est bien dans le fond alors Question
Message par charly007 le Lun 28 Mai 2012, 14:57
ps j avais deja pose la question a jclc y a 2 ou 3 mois et il m avait repondu la meme chose il me semble
Message par stephonse le Lun 28 Mai 2012, 15:01
je vais voir , j ai un 30cc au pire je le monterais on verras bien
stephonse
Message par LE BARON ROUGE le Mar 29 Mai 2012, 17:30
C' est quoi comme carbu ????
LE BARON ROUGE
Message par stephonse le Mar 29 Mai 2012, 18:01
en déplacement jusqu’à vendredi,
impossible de répondre
stephonse
