probleme ht3
+13
jerome77
Pinus
djack 68
yanou76
17 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: probleme ht3
yanou76 a écrit:
sa deviens misère
avec mika on a inverser nos transmission il lui fallait la plus courte et moi la longue
nikel l'embrayage passe maintenant
mais plus le pignon lol
qu’es qui ne va pas ?????
Je dis peut être une connerie mais j avais le même problème sur ma piste
J avais monté ma couronne de diff du mauvais côté
Donc tu pourrais essayé de la monté du côté droit du diff et retourner le pignon d attaque et cela devrait être aligné
Rémy13- OPEN
Re: probleme ht3
coté diff c'est okRémy13 a écrit:yanou76 a écrit:
sa deviens misère
c'est coté sorti moteur que sa va pas
Re: probleme ht3
Ben oui , justement le fait de faire ça , tu auras logiquement un peu plus de marge sur l axe que tu pourras alors décalé ,et recalé de l autre côté la couronne de transmission .Enfin il me semble moi c était le cas , après difficile de voir avec des photos même si elle sont nettes ,
Rémy13- OPEN
Re: probleme ht3
salut .
ban j'ai etait chercher le colis a la poste .
j'ai tous monter tous c'est bien monté nikel c'est bien aligné est tous tombe sur les champs plat de axe
ban ba train avant fini ya plus cas coller
train arrière fini coller reste plus cas régler
moteur reso monter
platine radio monté avec les 4 petit servo .
reste plus cas coller les vis du train avant , faire les tringlerie quelque petite finition . raccordé tous électronique.
la carro va bientot partir ches mon pote mikovic
apres gazzzzzzzz
moteur reso monter
apres gazzzzzzzz
Re: probleme ht3
probleme resolu
enfin lol
alors il suffisait de monter la couronne dans l'autre sens sur son support
comme celui si qui s'est fait avoir comme moi
au debut j'avais monter comme sa
mais s'est comme sa
enfin lol
mais s'est comme sa
Re: probleme ht3
laurent michael a écrit:salut .
moteur reso monter
apres gazzzzzzzz
nikel donc l’échange est une réussite
moi tous est enfin monter
me manque plus que la bonne platine radio et le support accus Cyril s'occupe de sa
demain je pense recevoir ma bride demain avec les vis qu'il me manquer
je pense faire faire une autre carro type beetle a miko aussi
Re: probleme ht3
Bon ba nickel alors, tout est rentré dans l'ordre les gars
En gros il avais 'juste' inversé des pièces entre vous 2
Tu a pris quoi yanou comme platine radio, pour les petits ou gros servos?
Romain
Romain
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
yes toute la transmissionromain37 a écrit:Bon ba nickel alors, tout est rentré dans l'ordre les gars
Romain
Re: probleme ht3
salut yanick je pense pas que se soit comme sa la la couronne serait trop fragilisé .
ton axe est pas dans le bon sens au bout de ton axe tu a un troue fileté celuis si doit etre du coté de la couronne au bout tu i metra la grosse rondelle qui est fournie dans le kit .
Re: probleme ht3
tkt pas c'est une photo du net sa
lui il a pas la l'axe percé
moi j'ai bien mis la rondel et la vis en bout
Re: probleme ht3
ha ok c'est cool alors mais ban un petite notice de montage serait pas un luxe quand meme .
enfin bref on est sur la bonne voix.
Re: probleme ht3
vous me donnez envis de commande mon ht3 plus vite que prevus
pas craquer pas craquer
franck42380- OPEN
Re: probleme ht3
franchement a monter c'est un regal enfin nous le probleme qu('on a eu c'est que nos colis on etait inversé
Re: probleme ht3
Thierry avait monté le sien les doigts dans le nez .
Re: probleme ht3
Hello
Je viens de recevoir le mien, je l'attendais avec impatience
Petite question, comment avez vous fait pour le monter, sans notice (car peu de chose sur le site "Hormann" ) ?
Romain
Romain
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
la notice est sur se forumromain37 a écrit:Hello
Romain
petite question a tu de quoi fixer ton accu?
Re: probleme ht3
Ha merci pour la notice, je n'avais pas vu
Pour fixer l'accus oui j'ai le support accus en carbone
Romain
Romain
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
peut tu faire la même photo mais de l'autre coté du plastique voir les plots ?
stp merci
stp merci
Re: probleme ht3
laurent michael a écrit:si ta un probleme lors du montage hésite pas .
Merci Micka
stp merci
Voilà la photos de l'autre côté, qu'elle est ton souçi?
J'avais demandé une platine pour gros servo, donc pas la bonne
romain37- OPEN
Re: probleme ht3
même problème que moi
il m'ont envoyé la petit servo sans le support accus
toi tu a bien les 2 plot et la barrette
maintenant je suis bloqué
chacal a fait remonter l'info mais en attendant bas le hormann est immobilisé
» probleme w5 et v4
» Probleme connection !!
» Problème de lanceur
» probleme g270
» help!! probleme sur pression
» probleme g270
Page 2 sur 7
