Problème de lanceur
Problème de lanceur
Message par macandnews le Ven 09 Mai 2014, 18:56
Bon, je suis déjà en panne !!   Crying or Very sad
Bien que mon moteur avait super bien démarré pour sa première mise en route (3 à 5 coups de lanceur), j'avais de plus en plus de mal à le faire démarrer même après l'avoir fait tourné 1 ou 2 minutes, au moins 20 coups de lanceur pour qu'il démarre !!
Pourtant la bougie est nickel, aucune trace de calamine et l'électrode est juste un peu marron, donc le réglage du moteur est bon.  Neutral
Ce soir, en voulant le faire démarrer, le lanceur a lâché !  Evil or Very Mad
Ce n'est pas la ficelle, mais le ressort de rappel qui a dû casser ou sauté.
Problème, je n'arrive pas à le démonter !!
Il doit falloir enlever la vis au centre sur la photo, mais impossible de la desserrer  !!
Si je force plus, j'ai peur de la foirer ou de casser quelque chose !
Question  Il n'y a pas d'autre moyen pour réparer mon lanceur  Question
J’ai vu le tuto pour retendre la ficelle, mais je ne suis pas certain qu’il s’agisse de la même chose et je n’arrive pas à desserrer la vis au centre !!
macandnews
Re: Problème de lanceur
Message par yoyo33 le Sam 10 Mai 2014, 00:20
salut ,
suivant le type de lanceur que c'est , soit tu a un insert féraille ou est pris ta vis et c'est peut etre cet insert qui tourne dans le vide ,soit c'est pris directement dans le plastique et c'est le pas de vis qui est foiré !!
dans les 2 cas tu va devoir rusé pour extraire ta vis !
je serait tenté de te dire d'essayé de glissé une lame ou tournevis entre la tete de ta vis et la rondelle en dessous et d'essayé de dévissé en force !
sinon tu va devoir vraiment extraire tout l'ensemble et ensuite pour remonté le tout tu devra prendre une plus grosse vis et/ou percé de part en part pour faire un autre système !
j'ai fait un tuto pour le lanceur sur le forum de mon club , tu peut y jeter un œil sa t'aidera surement : voici le lien :
http://amr33.forum.st/t409-tuto-pour-montage-et-reparation-d-un-lanceur?highlight=tuto
tien nous informé
a+ yoyo
Message par macandnews le Sam 10 Mai 2014, 08:32
Bjr,
Merci pour le tuto, je le mets de côté en cas de besoin  Wink
Sinon, je suis arrivé à enlever la vis !! Smile
Il y a un insert en métal dans le plastique et je pense que la vis était montée au frein filet d'origine.
Le ressort est cassé. Me reste plus qu'à essayer de le réparer.
Je vais voir également si ça peut passer en garantie, mon Monster est tout neuf et je n'ai démarré le moteur que 4 fois !!
macandnews
Message par yoyo33 le Sam 10 Mai 2014, 08:35
mais de rien !!
ok sa marche , si sa t'interesse je vien de voir sa sur le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/658989136.htm?ca=2_s
il faut toujours essayé d'avoir un lanceur d'avance , sa reste du consommable ces choses la !!
Message par macandnews le Sam 10 Mai 2014, 08:40
Merci pour l'annonce.
Par contre, les lanceurs, ce sont tous les mêmes ? Parce que mon moteur n'est pas un zenoha.
Mon Monster étant tout neuf, je ne pensais pas avoir de pièces aussi rapidement et encore moins un lanceur !
macandnews
Message par charly007 le Sam 10 Mai 2014, 09:08
les cy vont sur les zenoha et vice versa
Message par macandnews le Sam 10 Mai 2014, 09:23
charly007 a écrit:les cy vont sur les zenoha et vice versa
OK, Merci  Wink
macandnews
Message par yoyo33 le Sam 10 Mai 2014, 10:48
oui mais ce qui va sur CY , zenoah , rovan , ou autre chinois ne va pas sur solo , kamazaki,...
montre nous ton moteur si tu connais pas la marque on pourra surement t'aidé
Message par macandnews le Sam 10 Mai 2014, 10:56
Je ne connais pas la marque, je ne sais pas si ce n'est pas un truc chinois !
Par contre, j'ai le même schéma que celui du Maverick Blackout MT et la référence est ME-243, mais la marque n'est pas indiquée non plus.
macandnews
Message par yoyo33 le Sam 10 Mai 2014, 11:02
met une photo sa ira mieu !
Message par charly007 le Sam 10 Mai 2014, 11:11
oui mais solo c est pas des copies
Message par macandnews le Sam 10 Mai 2014, 12:42
Bon, j'ai réparé le lanceur, mais je ne sais pas si ça va tenir longtemps, ça m'a l'air drôlement fragile !
Par contre, impossible de démarrer le moteur Evil or Very Mad
Je ne sais pas ce qu'il a, il avait super bien démarré les 2 premières fois ! Neutral
La bougie est nickel
macandnews
Message par taz35 le Sam 10 Mai 2014, 19:28
Regarde si le bouchon de ton réservoir n'est pas trop serré, cela peut venir de ça  Very Happy
taz35
Message par macandnews le Sam 10 Mai 2014, 20:08
J’ai déjà eu un problème avec le réservoir lors de ma deuxième sortie !
J'avais sans doute trop serré le bouchon du réservoir et bien que la voiture marchait très bien, le lendemain, les côtés du réservoir s'étaient complètement rétractés !!
J'ai dû le démonter et le passer sous l'eau bouillante pour lui redonner sa forme initiale.
Maintenant, j'ai percé un petit trou de 1mm au centre du bouchon.
La mise à l'air du réservoir semble fonctionner beaucoup mieux, par contre, ça met un peu de gras autour du réservoir et sur l'arrière de la voiture. Il faut que je cherche quelque chose pour éviter de salir la voiture avec du gras.
Sinon, j'ai enfin réussi à faire démarrer le moteur et j'ai roulé le temps de vider les 2/3 du réservoir Smile
macandnews
Message par yoyo33 le Dim 11 Mai 2014, 00:02
pour ta mise a l'air , tu fait le meme principe que sa et t'est tranquil :
Message par macandnews le Dim 11 Mai 2014, 00:50
C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai rien trouvė dans ce que j'ai pour visser dans le bouchon et mettre une durite.
macandnews
