Servo gaz HS ?
+7
pollux73
F.Begbie
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Servo gaz HS ?
Ils sont pas trop leger en direction les Hitec ?
Ce n est pas des 24 kg les 5755MG ?
Ronald
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
Personnellement j'ai deux Hitec 5765 a la direction !! que du bonheur
Re: Servo gaz HS ?
nanard77 a écrit:Personnellement j'ai deux Hitec 5765 a la direction !! que du bonheur
j avais juste un peu peur que cela soit light car sur le Losi c est un seul servo ...
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
regarde la tu as peut être la solution
http://www.forumrcbigscalefrance.com/t3808-peut-etre-la-solution-pour-resoudre-les-problemes-de-servo-qui-grille
Re: Servo gaz HS ?
URAL61 a écrit:regarde la tu as peut être la solution
merci oui c est une solution .....
Que pensez vous du Hitec HS-805MG qui fait 25 kg en 6V ?
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
J'en avait un sur un marder, et je ne te le conseille pas vraiment.. Il était très lent, et il est plus gros que un 5765... Obliger de retailler la platine pour qu'il passe
Re: Servo gaz HS ?
Loris a écrit:J'en avait un sur un marder, et je ne te le conseille pas vraiment.. Il était très lent, et il est plus gros que un 5765... Obliger de retailler la platine pour qu'il passe
Il est plus rapide que le 5755 pourtant
Servo Hitec 1/5ème Géant
Plus rapide que le 5755
Spécifications:
Pignons métal
Vitesse: 0.14sec/6V
Couple: 24,7kg/cm/6V
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
Etrange... quand je l'avais il était vraiment lent... Après peut-etre que ma radio était mal réglée.
Re: Servo gaz HS ?
Loris a écrit: Obliger de retailler la platine pour qu'il passe
Sur un losi ça doit être assez grand puisqu il faut mettre des adaptateur pour les tailles en dessous
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
Ha ok, bon j'ai dit que des bêtises
Re: Servo gaz HS ?
Euh c est peut etre moi qui en dis ...
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
Est ce bien cette piece qu il faut mettre pour adapter des servos de taille plus petite sur le LOSI ?
Ronald
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
URAL61 a écrit:affirmatif furious
Merci URAL61
Je viens egalement de commander un Hitec HS 5755 MG
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
Furious a écrit:URAL61 a écrit:affirmatif furious
Merci URAL61
Tu ne seras pas déçu , c'est ce que j'ai sur le miens ( gaz et direction ) et ils " encaissent " bien plus que les servo d' origine que j' avais sans aucun soucis , je trouve même que la batterie du récepteur se vide moins vite !!
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
Cool y a plus qu a attendre que ça arrive
Par contre j espère que l adaptateur est solide, car il est en plastique .
Le gars m a dit qu il n y avait pas de problème mais bon ....
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
Il y a pas de raison pour que ça ne tienne pas Furious , je connais des gars qui en ont sur leurs baja et ils ont aucun soucis .
Perso vu que je suis en vacances la semaine prochaine et que la météo prévois un temps de mer.. ! chez moi , je vais me lancer dans la fabrication de platine carbone pour mes servos !!
ça devrais m' occuper au moins une journée !
F.Begbie- PROMO
Page 2 sur 2 • 1, 2
» servo harm xs one
» Le servo et l'eau... c'est pas compatible!
» probleme de servo
» Renseignement servo
» sauve servo
» probleme de servo
» sauve servo
Page 2 sur 2
