Servo gaz HS ?
+7
pollux73
F.Begbie
11 participants
Servo gaz HS ?
Bonjour , voilà mon problème :
Sur mon Losi j'ai un soucis avec mon servo de gaz , il fonctionne correctement 1 min puis plus rien , je suis obliger de l' aider à fonctionner avec ma main .
Il remarche 1 min puis s' arrête à nouveau , sinon il bouge tout seul parfois , il se met à accélérer tout doucement , mais ne reviens pas au neutre !
Sinon il " ronronne " , puis se coupe , bref gros plein de soucis , est il " mort "
Si oui quel modèle de remplacement me conseiller vous , et puis en même temps je vous demande des conseilles d'achat pour un servo de direction ( par ce qu'il me couvre quelque chose aussi !! )
Je précises que ce sont les servos d'origine " Losi " ( qui à priori sont merdique !!!!!!! )
D' avance merci
D' avance merci
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
Salut F.Begbie !! depuis des année je fais confiance a Hitec et je n'ai jamais été déssus , j'ai essayé les rhino mais franchement je n'ai pas vu la diference .
Pour la saison 2012 je repars avec cà .
Re: Servo gaz HS ?
as tu contrôlé ton accus?
car c'est bysard car la plupart du temps qu'un servo rend l’âme ba ça marche plus du tous est plus jamais
mais sa peut arriver .
controle quand meme ton accus on sait jamais .
sur le losi au gaz frein c'est un petit ou gros servo?
pour le directions je suis d accord avec nanard est meme en gaz freins enfin si tu peut le monté sur le losi en gaz freins .
Re: Servo gaz HS ?
laurent michael a écrit:salut
Il a tout dit :lol:Pour ce qui est du servo moi aussi je roule avec celui là, et j'ai vu aucun différence avec le rihno
Re: Servo gaz HS ?
merci pour vos réponses , pour l' accus pas de soucis , il est chargé " à block " .
Le servo des gaz est un " gros servo " , les spécifications d' origine sont :
Size Category:Specialty
Torque:275 oz-in (19.8kg-cm) @ 4.8V; 343 oz-in (24.7kg-cm) @ 6V
Speed:0.19 sec/60 deg @ 4.8V; 0.14 sec/60 deg @ 6V
Length:2.59 in (65.8mm)
Width:2.26 in (57.4mm)
Height:1.18 in (30.0mm)
Weight:5.40 oz (153.1mm)
Bushing Or Bearing:Bearing
Bearing:Dual
Connector Type:JR
Gear Type:Nylon
Voltage:4.8V to 6.0V
Mais bon , j'ai lu sur différents forums étranger que des gars avaient des problèmes de surchauffe , sur le forum US pas mal de gars on grillé les leurs ( gaz où direction pas de distinction !! )
Bearing:Dual
Connector Type:JR
Gear Type:Nylon
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
Perso j ai voulu monter 2 rhino digi4 de chez multiplex les pattes de fixation ne tombent pas en face du support
Pour le hitec je ne sais pas,savox non plus
pollux73- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
vous avez pas peur que ça fasse léger vu le gabarit de la voiture , perso je m'orienterais plus sur un nouveaux savox de 40kg
aprés je n'ai rien contre les Hitec , d'ailleurs je roule avec 2 hitec 5755mg
Re: Servo gaz HS ?
Chez savox il y a le 0235 et 0236 MG
pollux73- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
davrace a écrit:salut
ha oui en effet davrace vus le poids de la bête un hicteh ou rhino risque d'etre un peut faible .
je savait même pas que savox avait des gros servo de 40kg la 40kg sa commence a etre du lourd
Re: Servo gaz HS ?
J'ai vu que CEDRIC LOSI 5 avait fait plusieurs essais de servo dont le Savox , mais sur ses dernières photo j'ai vus qu'il avais remis des Rhino de son premier essais , je vais lui poser la question .
Et puis les servos Losi seraient à priori des Savox " maquiller " en Losi ( le servo de direction du losi est en fait un Savox SV-0236 ) qui n'est pas terrible vu le nombre de gars qui l'ont flinguer ! , donc si c'est pour avoir les même soucis ...
Pour le servo de direction c'est justement ce servo de 40kg , un peu plus fiable à priori
Sinon les servo que vous me proposez sont compatible avec mon récepteur Spektrum ? et puis j' ai vu que pour certains il faut une alimentation en 7,4 v
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
salut oui il sont compatible avec ton récepteur aucun problème .
en faite tu est pas obliger d’être en 7.4 v sauf si tu veut les perf max du servo mes en 6v nimh ca marche aussi juste un peut moin rapide .
apres tu as le life en 6.6 v la ya pas pas de perte de puissance enfn si mes beaucoup moin qu'en minh.
je parle pour les servo hitech les savox je connait pas.
Re: Servo gaz HS ?
Je viens de voir sur le forum Losi 5ive-t que les gars qui avaient contacter le SAV pour les même problèmes que moi , avaient reçu en remplacement de nouveaux servos ( et ce gratuitement ) .
En plus , ils aurait en échange de " vrai " servo Savox ( pas des Losi ) , donc je pense qu' il doit y avoir un vrai problème avec leurs servo ...
Donc je vais envoyer un mail au SAV , pour voir ce qu' il peuvent faire pour moi
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
Tres belle initiative du SAV de chez losi
En esperant que ce soit ok pour toi aussi
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
pollux73- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
salut F.Begbie
ce servo monte sur losi
nouveau Servo Digital 38kg
il sera dispos en janvier pour 60€
100% Métal pour Servomoteurs Numériques
Taille: 59.2 * 29.2 * 55.5mm
Wire (cm): 28cm
Vitesse: 0.22sec/60 degré (6.0V)
Vitesse: 0.20sec/60 degré (7.2V)
Couple: 6.0V/38kg-cm; 7.2V/40 kg-cm
Tension de fonctionnement: 6.0-7.2V
Poids: 190g
Wire (cm): 28cm
Poids: 190g
Re: Servo gaz HS ?
cool dispo en janvier ça fait juste 11 mois a attendre pour rouler .
oui tu as raison voie avec le sav .
Re: Servo gaz HS ?
salut en cas de remplacement par des servos MULTIPLEX servo RHINO digi 4 (4,8/6,0 V vitesse 0,12/0,10 sec poids 175 g longueur 59mm largeur 29mm hauteur 55 mm)
il faut prévoir la piéces d'adaptation voir photo désolé pour la qualité
voici mon montage
voici mon montage
Re: Servo gaz HS ?
je comprend mieux en fin de compte il faut les mêmes p'tites pièces en plastique qu'il y avait avec le baja hpi pour monter le rhino
Re: Servo gaz HS ?
graddy a écrit:je comprend mieux en fin de compte il faut les mêmes p'tites pièces en plastique qu'il y avait avec le baja hpi pour monter le rhino
Vu que je pouvais pas attendre que Losi fasse quelque chose pour moi , en attendant je me suis pris un servo Hitec ( sur les bons conseilles de narnard77 )
Pour la fixation , comme je n' avais pas cette pièce en plastique pour monter le Hitec qui est légèrement plus petit , je me suis fait une petite plaque en métal qui " fonctionne " nickel !!!
Au final pas déçu de mon achat , ce servo fonctionne vraiment mieux que celui d'origine ! ( il revient au neutre sans problème , et ne grésille pas ! )
Maintenant je pense sérieusement me prendre un autre servo pour changer celui de la direction ( qui finalement d' origine n' est pas terrible non plus )
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
Puisqu' aujourd'hui il faisait beau , j' ai eus envie de rouler et .... au bout de 20 min plus de direction !!!
Je m' approche du Losi et regarde ce qui ce passe /
Odeur de " chaud " et servo " bouillant " qui ne dit plus rien
Donc voilà , il a lui aussi rendu l' âme ( je suis malgré tout " content " , il à tenu plus longtemps que la moyenne , au vu des postes sur le forum US )
Donc ce soir commande d' un servo Hitec ( car les Savox 235 et 236 n' ont pas l'air de résister longtemps à la " direction " du Losi , d' après les différents commentaires que j' ai pu lire sur le forum Losi US )
Et renvoie du servo au SAV ( je sent qu' il vont m' aimer ! )
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
je te conseil de leur mettre de la patte étanche dessus car il n'aime pas les flaques d'eau
Re: Servo gaz HS ?
URAL61 a écrit:je te conseil de leur mettre de la patte étanche dessus car il n'aime pas les flaques d'eau
Ok URAL61 , mais pourtant je croyais que les Hitec ( HS-5755MG ) étaient " étanche " à la poussière et l'eau ( c'est marquer sur la notice ) , mais bon , par prévention je vais quand même suivre tes conseils .
F.Begbie- PROMO
Re: Servo gaz HS ?
Apairage de ma dx3 S tout ce passe bien ....
Tout a coup .... servos gaz frein qui accélère sans problème mais freine une fois sur deux ou trois comme si il n avait plus de force pour freiner .... mais pas tout le temps.
Résultat des courses j'ai du frein une fois sur 3 ou 4
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
comme quoi des merdes tout le monde en a
Re: Servo gaz HS ?
J hesite a remettre un savox Savöx SV-0235MG en 40 KG ....
Car je veux rester sur un servos grande taille
Furious- OPEN
Re: Servo gaz HS ?
Pourquoi pas , mais si tu veux qu' il dure , il faut que tu passe en Lipo ( 7,4 v ) sinon d'après pas mal de commentaires sur certains forums , tu risque d' en changer souvent !!!
Le problème des Savöx c'est qu' il ont tendance à beaucoup " chauffer " dans le Losi ( plus que les Hitec par exemple ) , pour quoi je peux pas te dire
Le fait de passer en 7,4 v les feraient moins forcer et donc moins chauffer ...
Perso depuis que j'ai investis dans mes 2 Hitec , plus de soucis et vu le prix des adaptateurs pour le montage ( à peu près 2 euros en Angleterre ! )
F.Begbie- PROMO
» servo harm xs one
» Le servo et l'eau... c'est pas compatible!
» probleme de servo
» Renseignement servo
» sauve servo
» probleme de servo
» sauve servo
