Le servo et l'eau... c'est pas compatible!
Salut à tous,
Hier sortie avec le losi 5ive dans les champs et il étaient lourdé de boue sur 2cm. Le seul remède, c'est le nettoyage à l'eau en essayant (c'est la le plus difficile) de ne pas noyer l’électronique ainsi que le filtre.
Évidemment jackpot
Mon servo de gaz frein délirait bien suite au lavage. Après démontage séchage et isolation supplémentairement au silicone, il déconne encore en faisant des mouvements dans toutes les directions tout seul. Peut être un résidu d’humidité qui fait faux contact.
Je ne sais pas si je vais pouvoir le sauver
Si vous avez une idée pour le servo ou comment à l'avenir éviter ce genre de désagrément avec le lavage?
Évidemment jackpot
Aristote- OPEN
Re: Le servo et l'eau... c'est pas compatible!
Salut a toi !! effectivement l'eau et l'electronique ne font pas bon menage , pour avoir eu des problemes similaires suite a des courses sous la pluie je te conseil de demonter ton servo et de le souffler , de le pulveriser de produit contact et de le laisser quelques jours a l'air sans le remonter , si tu a une etoile pour toi il remarchera sinon €€€€€€€€€
Merci Nanard. C'est exactement ce que je pensais faire ce soir en même temps en y mettant un peu de wd 40 pour chasser l'humidité ainsi qu'une petite prière pour accentuer mes chances!
Le démontage rapide et le sèche cheveux n'ont pas suffi hier...
Aristote- OPEN
Cela m'est arrivé plusieurs fois de devoir la nettoyer au Karcher....mais le minimum de précaution à prendre, est d'au moins retirer l'électronique et le moteur......!
Soufflette et WD40 indispensable ensuite, sans parler des roulements qu'il vaut mieux démonter, faire tremper dans du white et re-graisser....!
Christophe
ninicopatch- PROMO
Merci ninicopatch !
Par fainéantise sur des petites sorties de 15mm, c'est pas facile de se mobiliser 30mm pour tout démonter. Avec des servos hitec, je n'avais pas trop de souci. Il faut penser à bien siliconer les joint qui ne sont pas toujours étanche. Pour le moteur je le démarre juste après pour qu('il chauffe et chasse l'humidité...
En même temps si j'avais suivi tes conseils hier, j'aurais gagné du temps et un servo
Aristote- OPEN
Ca y est mon servo est ressuscité!! Merci à tous
La première fois que je l'ai démonté, je ne l'ai pas laissé assez sécher visiblement.
A l'avenir, je vais nettoyer à sec le losi avec pinceau et film de wd 40 sur les plastique pour éviter que la crasse ne s'incruste...
Aristote- OPEN
Aristote a écrit:Ca y est mon servo est ressuscité!! Merci à tous
Comme quoi il faut faire confiance aux anciens ils ne disent pas que des betises
nanard77 a écrit:Aristote a écrit:Ca y est mon servo est ressuscité!! Merci à tous
Mais je n'en doutais pas
Aristote- OPEN
Salut Aristote.
Je serait toi, j'investirais dans du Plasti Dip afin d'étanchéifier le tout.
C'est pas donné, mais au moins tu serait tranquille.
Le WD40 c'est bien, mais pas éternel.
Après tu fait comme tu le sent.
Merci pour l'info punisher
Aristote- OPEN
Bonsoir a tous
Voilà jai mon servo qui s affole aussi mais je voulais savoir c est quoi le produit contact?
Est ce le wd40?
Je m en rappel plus si je m en suis servi quand c étais humide.
Donc j espère quil refonctionera comme avant.
Merci d avance
Nico
Est ce le wd40?
Merci d avance
Nico
NicoMarder- PROMO
Pas de réponses a ma question?
Nico
Nico
NicoMarder- PROMO
Surtout pas le wd40 .
Si il s affole c est le potentiomètre .un bon coup de soufflette
Et pour la bombe contact . Il y a plusieurs marques , tu vas dans un magasin d électronique ou de bricolage , tu devrais trouver ton bonheur .
Rémy13- OPEN
» chargeur compatible life
» Nutech Racing new projects for Baja
» question servo
» Servo gaz HS ?
» Renseignement servo
» question servo
» Servo gaz HS ?
