chargeur compatible life
salut bon j ai un petit probleme j ai un chargeur swallow 2 ca http://www.tecnimodel.com/chargeurs/1709-chargeur-swallow-acdc2.html
je voudrait savoir si defois quelqu un avait le meme si c est possible de charger des accu life car je voit pas ou c marqué life sur le chargeur en faisant defilé les different mode merci
Re: chargeur compatible life
Si tu as un menu "programme" fouille dedans. Sur B6 c'est pareil tu le trouve pas dans le menu défilant tu dois le configuré dans le menu "programme".
Laisse tomber
Tes sur qu'il charge le Life ? Il en parle pas dans le manuel
pourtant c'est bien marquer dans le descriptif du chargeur.Liouche_92 a écrit:Tes sur qu'il charge le Life ? Il en parle pas dans le manuel
Chargeur T2M Swallow AC/DC 2
Chargeur à technologie numérique adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor.
Compatible Ni-Cd Ni-MH Li-Ion Li-Po Li-Fe Pb
laurent michael a écrit:pourtant c'est bien marquer dans le descriptif du chargeur.Liouche_92 a écrit:Tes sur qu'il charge le Life ? Il en parle pas dans le manuel
Sa c'est ce qui est marquer sur le lien de la boutique, mes pas dans le manuel...
La boutique en a peut être trop rajouter
dans ce cas demandé le remboursement du chargueur ou le faire remplacé par un chargeur qui fait ce qui est marqué dans le descriptif .
c'est inadmisible de t'elle boutique regardé dans les partenaire du fofo la au moin c'est du mag serieux.
» Accus life Orion et chargeur
» quelle chargeur me conseillez vous pour des accus life
» chargeur accus et accus life
» Le servo et l'eau... c'est pas compatible!
» Nutech Racing new projects for Baja
