probleme de servo
probleme de servo
bonjour a tous
voila mon problème dès que je branche mon accus meme un autre,mon servo de gaz/frein s affole et en plus il es tt neuf!!!!!
donc je voudrais savoir pourquoi il me fait ca?????ET Q ENSUITE je le débranche et rebranche ca le fait plus BIZARRE!!!!!
pourquoi,.....
MERCI
NICO
pourquoi,.....
MERCI
NICO
NicoMarder- PROMO
Re: probleme de servo
salut ,
ton accus est bon ?
les connections tout au long du cheminement sont ok ? (pas de cable a nu , coupé ou autre sur l'accus ?
sa le fait radio allumé ou éteinte ou les deux ?
essai de voir si sa fait la même chose en le branchant sur la prise de la direction !
ton accus est bon ?
yoyo33- PROMO
salut yoyo
ca le fait eteint et allumé,j ai un domino ds le boitier de recepteur
ca peut venir de ca?????
MERCI YOYO
MERCI YOYO
NicoMarder- PROMO
oui mes accus sont bon dont un neuf
NicoMarder- PROMO
hello nico ,
euh.... franchement un domino n'a rien a faire dans le modélisme , !!
sa peut etre une situation provisoire mais il faut en général et dans la mesure du possible soit prendre un cable pas coupé soit soudé les deux parties et mettre de la gaine rétractable dessus sa tien mieu et sa bouge pas !! et sa fait moins bricolage
sa peut venir de sa oui ... ou pas ....
tu a essayé de mettre ton servo sur la prise de direction ? voir si le comportement est le meme ?
yoyo33- PROMO
bonjour
ok je vais tt refaire ca et je verrais merci.
on ma aussi que mon servo cherchai le neutre ,donc je vais voir tout ca
NicoMarder- PROMO
ca y est j ai tout refais les connexions enlevé le domino , et j ai essayé de mettre le servo de direction ca ni fait pas par contre je remet mon servo gaz/frein ca y refait mais pas tout le temps?????
Ca viendrai t il qu il cherche son neutre ??car c est un savox il es tout neuf
merci de vos réponses ,a bientot
NICO
NICO
NicoMarder- PROMO
