servo harm xs one
servo harm xs one
Est ce que quelqu'un a déjà testé ce servo? Qu'en pensez vous?
Nouveau servo pour la direction des voitures 1/5
Grande révolution dans le monde des servos, pour la premiere fois un optionneur propose une version améliorée du celebre RHINO Multiplex.
Il a développé une électronique speciale ainsi qu'un moteur plus performant pour en faire une référence en la matiere.
De couleur rouge, avec la partie centrale en aluminium pour favoriser la dissipation thermique il possède une pignonnerie en laiton montée sur 3 roulements à billes.
Le pignon de sortie en acier, est doté de grosses canelures afin d"éviter tout risque de rupture.
la possibilité d'alimenter directement le servo grace à un pack LiPo 2S en 7.4 v lui donne un couple de 30 kg/cm avec une vitesse extraordinaire de 0.08 sec/60° en faisant ainsi la reférence absolue du marché.
Dimensions: 59 x 29 x 55 mm
Poids: 170 g
Couple: @ 6,0V: 25 kg-cm
@ 7,6V: 30 kg-cm
Vitesse: @ 6,0V: 0,09 sec
@ 7,6V: 0,08 sec
Poids: 170 g
@ 7,6V: 30 kg-cm
@ 7,6V: 0,08 sec
Re: servo harm xs one
je pense que l'investissement pour 5kg et quelque secondes coute assez cher
BARRIOL- PROMO
plus le pack ? non
BARRIOL- PROMO
vla le prix du bestiau, et si tu passe en lipo, faut changer le chargeur et j'en passe.
pour 5kg et peu de gain en rapidite, pas la peine de passer en lipo
je reste avec les rhino sans soucis vu le prix
nono77- OPEN
moi aussi
BARRIOL- PROMO
j'ai trouvé un pack avec un servo un controleur et un accu lipo de 2600 mah pour
249.90 euros
c'est des malades!!!!
http://www.large-scalemodelbouw.nl/product_info.php?products_id=320
249.90 euros
nono77- OPEN
+le chargeur
BARRIOL- PROMO
Tant qu'il y aura des personne pour acheter à ce prix on verra ce genre d'objets.
Teste du Servo Harm.
Je viens de le tester, et franchement on sent la puissance, même en forçant dessus, on déforme la platine radio en alu 4mm !
Harm m'a donné un servo, afin que je le teste.
Vraiment un boulot d'orfevrerie : électronique et moteur revus.
Mais bon, le tarif ne justifie pas ce type d'électronique sur une voiture.
Jean-Jacques- OPEN
» probleme de servo
» Renseignement servo
» Le servo et l'eau... c'est pas compatible!
» presntation harm fx-2011 (piste)
» Servo gaz HS ?
» Servo gaz HS ?
