cablage 2 servos
cablage 2 servos
ola,
bon je suis ds le caca j'ai un servo qui viens de cramer après essai
donc ma question, pour coupler les 2 servos à la direction il suffit juste de mettre un "Y" ou faut autre chose?
car sur mon mcd j'avais fait ça et pas de pb , donc avant de remplacer le servo...pourtant c'était 2 neufs
Re: cablage 2 servos
Normalement, avec un y ça le fait. En revanche, il faut être super rigoureux sur le réglage mécanique qui va avec sinon il y a toujours un servo qui force et qui fatalement fini par griller..
FOW- PROMO
punaise manqué plus que ça!!!
donc les 2 servos sur les prises femelles et l'autre au recepteur?
et regler les fin de courses pour eviter le grill
je vais de voir depouiller mon tt1/8 pour recuperer du servo
Yes, les fins de course et aussi et surtout le neutre
Important aussi, il faut les deux mêmes servo....
FOW- PROMO
Il faut aussi bien réglé tes biellettes qui reli les servos au sauve servo, il faut quel soit totalement libre.
il est là le pbLiouche_92 a écrit:Il faut aussi bien réglé tes biellettes qui reli les servos au sauve servo, il faut quel soit totalement libre.
Si elle travaille pas pareille ou que sa force, le servo en souffre et claque....
» Fiabilité des servos????
» Boîtier de programmation des servos HPP-21
» Peut être la solution pour résoudre les problèmes de servo qui grille
» Branchements direct servos
» 2 servos de direction rhino
