2 servos de direction rhino
seb28
totof36
bonjour ,
sur mon baja j ai mis deux servos de direction rhino et je me suis appercus que le neutre de chaque servos n est pas place au meme endroit .
j aimerais savoir si je dois jouer sur les pas inverse place sous le savue servos pour rattraper le tous ?
ou si je dois faire reprogramme les servos ?
si je choisis la solution 1 est ce que ca va pas force sur les servos en courbe sachant que la distance des pas inverse des deux servos sera differente .
merci pour vos reponses
Re: 2 servos de direction rhino
salut totof36
si tu opte pour la 1ere solutions il y ya un risque que tu es toujoure un servo qui force sur l'autres donc risque dans le temps que ça cramme .
apres si tu veut faire les chose bien il te faut programer tes servo. je sais qu'il existe un appareille pour ça.
ouais c est bien ce qu il me semblait .
snifff vais trouver ca ou j habite ds la cambrousse profonde , et ca dois couter un max .
autrement si j opte pour un servos de direction avec le rhino ca suffira en puissance ??
ou sinon tu en mets qu'un parce que 2 ça sert à rien
seb28- PROMO
un boitier de programation est texteur de servo faut compter 150euro.
un simple boitier de programation multiplex faut compter 50euro.
je pense que un rhino de20 kg doit sufire.
comme sur le chacal
comme sur le chacal
oki ,
merci pour vs reponses je vais redemonte la platine est passe avec un servo .
pourtant ca faisais classe 2 servos
mdrrrrrr
mais bon on m avais mal conseille si un seul suffit .
a+++
mdrrrrrr
a+++
c'est trés suffisant au vu des em...rdes que tu as avec 2
et ça tourne aussi bien
seb28- PROMO
un a la direction et un au gaz frein (tant qua faire)
foksapousse- PROMO
foksapousse a écrit:un a la direction et un au gaz frein (tant qua faire)
seb28- PROMO
Pour info, sur mon cleon j'avais mis deux servo a la direction, j'ai eu le même problème, mais en faite, ce sont les palier que tu inverse de sens, tu verra ton neutre sera identique.
le souci c'est que lorsque un servo lache tu t'en rends pas forcément compte tout de suite et tu rilles le deuxiéme
seb28- PROMO
lsarret a écrit:Salut
salut loic
est comment tu fait pour regler la vitesse de rotations de tes servo est coment fait tu pour relger tes fin course
car il faut que tes 2 servo soit regler de la meme facon sinon tu aura toujour un servo qui forcera sur l'autre .
ya qu'un seul moiyen pour bien coupler 2 servo c'est un boitirer de programations.
là je crois que tu exagères, ça sert surtout à cramer le deuxième quand le premier lacheseb28 a écrit:ou sinon tu en mets qu'un parce que 2 ça sert à rien
Sébastien Brun- PROMO
oki ,
merci pour tous ces renseignements mais je pense que je vais en remonter qu un seul meme si le magasin qui ma vendu ca ma dis que ca faisais faiblar
je vais tenter
et le 2 eme sera de rechange
je vais tenter
sur hobby center il ya un programateur mutiplex de servo en promo a 35euro.
celui a 150euro est un programateur de servo est testeur .
moi, je pensse que ce n'est que un argument de vente les deux servos car moi j'ai rhino et cela me suffit emplement, mais bon c'est un point de vue
» Double servos à la direction
» Rhino Hitec Servo FG 67240
» Rhino qui retrouve pas sont neutre
» reparation rhino
» Axe de moteur rhino
» reparation rhino
