-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Rhino qui retrouve pas sont neutre
Rhino qui retrouve pas sont neutre Empty Rhino qui retrouve pas sont neutre
Message par Liouche_92 Jeu 14 Juil 2011, 16:16
J'ai une petite galère, mon rhino ne retrouve plus sont neutre. Suspect Pensez vous qu'il y est une solution ?
C'est assez bizarre, il marche correctement et au neutre il ce stabilise pas, mes si il y a une petite résistance il ce met au neutre study
Rhino qui retrouve pas son neutre par Liouche_RC
Rhino qui retrouve pas sont neutre Empty Re: Rhino qui retrouve pas sont neutre
Message par davrace Jeu 14 Juil 2011, 20:39
salut leo
ça sent pas bon ton affaire , on dirait un problémé electronique , j'ai peur que ton servo soit mort Crying or Very sad
essayes de démonter et de nettoyer l'intérieur , j'ai déjà démonté un servo et quand tu enleves la pignonerie et que tu branches , le moteur tourne sans s'arreter , je crois que c'est un potentiométre qui arrete le moteur au neutre mais je sais pas trop comment scratch
vérifies bien tout avant de le démonter , recepteur et accus , testes un autre servo et aussi sur une autre voie Wink
Message par Liouche_92 Jeu 14 Juil 2011, 20:49
Merci David,
Sa m’inquiète un peu, j'ai déjà tester d'autre servos, radios, accus et tous marche bien Smile sauf avecle Rhino Suspect
Je vai le démonté pour voir, mes je prévois quand même de le changer on c'est jamais Smile
Message par Rémy13 Ven 15 Juil 2011, 22:41
Ça vient en effet du potentiomètre . Il faut l ouvrir lever la cascade de pignon et balance de la bombe de nettoyant électrique , puis de la bombe de contact .... Profite en pour en passer sur tout le circuit imprimé laisse secher Et si ça ne marche toujours pas . Adieu le rhino : :part :
Message par Liouche_92 Sam 16 Juil 2011, 14:34
De retour après un grand démontage, nettoyage, un petit coup de bombe contact. Et....... Very Happy
Je vous laisse constatez :
Rhino 2 par Liouche_RC
C'est pas top top, mes c'est quand même mieux
Merci Rémy
Message par Rémy13 Sam 16 Juil 2011, 16:10
C plutôt pas mal . Content pour toi .
Message par ez3kiel Sam 16 Juil 2011, 17:27
et un servo de sauvé et un!!!! Very Happy
je voulais savoir c'est quoi comme aérosol que tu as mis "contact" ????
ez3kiel
ez3kiel
Message par FOW Sam 16 Juil 2011, 18:04
Bombe à contacts Wink
FOW
FOW
Message par ez3kiel Sam 16 Juil 2011, 18:20
Merci Fow,
je savais pas ce que c'etait ce genre de bombe.
ez3kiel
ez3kiel
Message par Liouche_92 Sam 16 Juil 2011, 18:21
Celui la exactement Very Happy
Rhino qui retrouve pas sont neutre 3-en-110
