Boîtier de programmation des servos HPP-21
un Boîtier de programmation pour les servos
dispo chez nkis pour 44€
Ce boîtier hyper pratique, pas plus gros qu’un récepteur permet de programmer chacune des 7 fonctions intégrées dans vos servos , soit à la maison raccordé par USB à votre PC via le logiciel HITEC, soit directement sur le terrain de façon autonome grâce au bargraphe de diodes et aux boutons de réglage ! Le HPP-21+ est aussi un testeur de servos compatible avec toutes les marques. Il est indispensable dans la caisse de terrain !
Taille : 48x31x21mm, poids 21g.
Fonctions programmables des servos digitaux HITEC :
- Fail-Safe
- Sens de rotation
- Résolution (précision de positionnement)
- Vitesse de déplacement
- Neutre et fin de course en fail-safe
- Largeur de bande morte
- Protection contre la surcharge
[img][/img]
- Fail-Safe
- Sens de rotation
[img][/img]
Re: Boîtier de programmation des servos HPP-21
Bien que ça soit écrit et même si je passe pour un naze c'est pas grave .....
Très franchement je vois pas à quoi sert cet outil ! parce que quasiment toutes ces commandes peuvent se faire direct sur la radio non!?
Gianni Del Monte- OPEN
GiaFly ta radio ne protège pas si ton servo chauffe et ne trouve pas la bande morte tu peu paramétré deux servo a la direction
si tu répare ton servo sa permet de tout remettre aux neutre a moin que ta radio fait tout sa
je les teste est j ai trouve sa super
A ok
Merci pour ces infos effectivement c'est intéressant Ca coute combien ??
» cablage 2 servos
» roulement pour boitier différenciel fermé
» boîtier radio Elcon modèls
» Fiabilité des servos????
» 2 servos de direction rhino
