rechercher servos
rechercher servos
bonjour je vien de me prendre un rrv4 et il me manque un servo pour la direction jai déja un hitec 5755 donc le 2 doi etre le meme si une personne en a 2 à vendre soi 2 d'une autre marque il faut qu'il face 24 kg ses pour la directions je suis de lyon
Re: rechercher servos
tien regarde sa
100% Métal pour Servomoteurs Numériques
Taille: 59.2 * 29.2 * 55.5mm
Wire (cm): 28cm
Vitesse: 0.22sec/60 degré (6.0V)
Vitesse: 0.20sec/60 degré (7.2V)
Couple: 6.0V/38kg-cm; 7.2V/40 kg-cm
Tension de fonctionnement: 6.0-7.2V
Poids: 190g
Wire (cm): 28cm
Poids: 190g
Attention, Chose très importante :
Il faut qu'il aie les mêmes caractéristiques, sinon il ne va pas travailler de la même manière.
Surtout au niveau de la vitesse de réaction !!!
En gros, il te faut le même.
Servo Hitec HS-5755-MG :
Caractéristiques :
Couple 4.8v : 20 kg
Couple 6v : 25 kg
Vitesse 4.8v : 0,18 s/60°
Vitesse 6v : 0,15 s/60°
Dimensions : 59x29x52mm
Poids 161g
Caractéristiques :
Couple 4.8v : 20 kg
Couple 6v : 25 kg
Poids 161g
» cablage 2 servos
» Peut être la solution pour résoudre les problèmes de servo qui grille
» Fiabilité des servos????
» chercher 2 servos pour tt 1/5
» palonnier alu servos direction
