Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
utiliter du percage des carro pour evacuer l air chaud?
seb59
utiliter du percage des carro pour evacuer l air chaud? Empty utiliter du percage des carro pour evacuer l air chaud?
Message par seb59 Dim 06 Mar 2011, 15:05
bonjour
j ai acheter il y a quelque temps un mcd v4 compétition,je vient de refaire une nouvel carro.
donc j ai une petite question
Faut t il percer la carrosserie au niveau du pare brise avant pour faire une prise d air pour évacuer la chaleur sous la carrosserie d un mcd v4?
je voit pas mal de personne qui ont fait ca sur leur carro de mcd v4 et horman donc est ce vraiment nécessaire?
merci d avance pour vos réponse
cordialement
seb59
seb59
utiliter du percage des carro pour evacuer l air chaud? Empty Re: utiliter du percage des carro pour evacuer l air chaud?
Message par graddy Dim 06 Mar 2011, 15:10
personnellement je l'ai fait sur mon Hormann pour diminuer la chaleur Wink
Message par Loris Dim 06 Mar 2011, 15:33
Idem mais sur mon CrossOver...
Message par nanard77 Dim 06 Mar 2011, 17:43
Salut a toi !! j' ai ouvert la fenetre gauche juste histoire de pouvoir acceder aux vis de reglage moteur et arret moteur !! Aucun soucis de chauffe sur MCD V3 ET V4
NANARD
Message par kyzer31 Dim 06 Mar 2011, 17:47
nanard77 a écrit:Salut a toi !! j' ai ouvert la fenetre gauche juste histoire de pouvoir acceder aux vis de reglage moteur et arret moteur !! Aucun soucis de chauffe sur MCD V3 ET V4
NANARD
c est normal narnard qu il chauffe pas ton moteur vu a la vitesse ou tu roules :mdr1: : :mdr1: : :mdr1: : :casser: : :malade : : :part :
Message par antoine lavignole Dim 06 Mar 2011, 18:52
moi mes carro son ouverte pour ventiler le moulin et puis pour les course comme celle de la far sa chaufe bien comme il le faut laba bah je pence que sa lui fais pas de mal au moulin d'ouvrir la carro!!!
Message par seb59 Dim 06 Mar 2011, 19:11
ok merci a tous pour vos réponse.
j ai découper les petit carre dans les vitres droite et gauche est ce que ca va suffir ou faut il perser des trou dans la vitre avant?
merci pour vos reponse
seb59
seb59
Message par antoine lavignole Dim 06 Mar 2011, 19:16
moi perso jen ai côter echapement et vitre de face
Message par graddy Dim 06 Mar 2011, 19:18
comme te l'a dit nanard je pense que simplement les vitres latérale suffisent Wink
