ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ?
+7
Gary Foussard
cerber
11 participants
3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ? Empty 3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ?
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 19:28
Salut a tous,
voila mon MCD rouler enfin, maintenant il et a l'arrêt a cause de l'electro si sa continue le MCD vas finir sur le bon coin...
Donc voila après un super run dans la neige, boitier étanche (protéger) tout fonctionner bien, je rentre sa fonctionne toujours, se soir j'allume et plus rien de fonctionne aucun des 3 servos sur mon MCD ne fonctionne je change l'accus sa fais un bruit je tourne le volant de la radio et le bruit se stop nette....
Et impossible de tourner le palonnier a la main !
Quand dite vous il sont mort ou autre ? Car 3 servos c'est chère Mad
cerber
cerber
3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ? Empty Re: 3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ?
Message par laurent michael Mer 15 Déc 2010, 19:32
est tu sur que ton boitier de recepteur etait étanche.
as tu testé avec un autre recpteur .
a mon avis regarde du coté du recepteur est si avec un autre resepteur tes servo marche c'est que ton recepteur est morts
(retour sav)
apres essai ton recepteur sur un servo ok est si ça marche c'est que tes 3 servo sont hs.
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 19:35
Je vais essayer avec le 2em récepteur de ma DX3R et je te dit !
cerber
cerber
Message par graddy Mer 15 Déc 2010, 19:37
la neige c'est comme rouler dans l'eau t'as intérêt que ton boitier et tes servo étaient vraiment étanche Evil or Very Mad
Je vous avais prévenu Twisted Evil
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 19:43
J'ai essayer avec le 2em récepteur, rien..........
Il y a pas quelqu'un qui veut un MCD sans servos ? Mad
Oui mon ptit barbu mais comment tu explique le fait que le servos de mon baja fonctionne encore pourtant c'est les même Suspect
cerber
cerber
Message par QUIRICI YOAN Mer 15 Déc 2010, 19:47
Fait des photos de ton mcd sa m intéresse s est le quel ?Si sa peu te debarce!
Message par laurent michael Mer 15 Déc 2010, 19:48
oula ça sent 3 servo griller ça.
au pire essai le sav .
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 20:15
Le SAV de qui cyril ? (chacal rc)
HS on:
C'est un MCD sport la série avec les triangles supérieur en alu, et j'ai mis une platine vertigo avec des pignon métal !
HS off:
Je vais voir en les branchent 1 par 1 car il y a peut être 1 servos de direction qui fonctionne mais tout seul je ne sais pas mais je pense pas...
cerber
cerber
Message par laurent michael Mer 15 Déc 2010, 20:17
tes servo c'est du hitech si oui essai de contacter l'importateur MRC.
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 20:25
Euh MRC le mag ?
http://www.mrcmodelisme.com/
Il pourra faire quoi pour moi ?
cerber
cerber
Message par laurent michael Mer 15 Déc 2010, 20:51
heu il on une boutique maintenant?
moi je parle de l'importateur des produit hitec:
MRC
model racing car
parcontre je trouve plus leur site.
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 20:57
Je trouve rien non plus, je vais MP cyril pour voir se qu'il peut faire mais je pense pas grand chose.
QUIRICI : je te fais des tofs se WE juste pour que tu voit car je n'est pas encore d'APN mais se n'est pas encore sur que je le vende ont reste en contact Wink
cerber
cerber
Message par QUIRICI YOAN Mer 15 Déc 2010, 21:04
je disait sa comme sa Exclamation je suis plus base sur le 4x2 et si un jour je change sa sera un v4 Exclamation au plaisir
Message par nanard77 Mer 15 Déc 2010, 21:06
Salut a tous !! excuse moi Cerber ! mais je ne comprend pas ta position ! si tu a cramé tes servos ce n'est pas la faute de ton MCD !! meme avec une autre voiture tu aurais eu la meme chose !! Sache que pour rouler sur la glace , dans la neige ou tout autre surface humide il te faudra une preparation tip top au niveau recepteur , sinon tu auras le meme probleme a chaque sortie !!
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 22:01
Salut nanard,
je sais bien que se n'est pas la fautes de mon MCD, mais a chaque sortie j'ai un problème + ou - grave et franchement les finance ne suive pas forcement a chaque fois !
Je n'est pas dit que c'était sur que je le vendais, mais en se moment il m'énerve assez, je ne sais pas si tu voit se que je veut dire Neutral
cerber
cerber
Message par nanard77 Mer 15 Déc 2010, 22:14
Si je comprend !! mais sache qu'avec n'importe quelle voiture si la preparation n'est pas top ! tu es sujet a avoir des problemes
Je vois regulierement des pilotes avec de tres belles voitures et qui passent plus de temps dans les stands que sur la piste !!
NANARD
Message par cerber Mer 15 Déc 2010, 22:19
Je suis d'accord avec toi, mon 5b et préparer au top et je n'est aucun problème (léo ne dit rien pour moi mon baja et au top sauf le moteur c'est un 26 stock geek ).
c'est sur que en compétition faut être au top sinon bas c'est foutu tout simplement !
Moi en appart je peut pas vraiment faire se que je veut (bruit, test etc...)
Voila Wink
cerber
cerber
Message par Gary Foussard Jeu 16 Déc 2010, 00:00
salut petite question bete , est ce que tu as tester en branchant 1 servo a la fois sur le recepteur ?
a tu essayer de changer l accus ?
tu as peut etre un court circuit sur un servo !!
Gary Foussard
Gary Foussard
Message par cerber Jeu 16 Déc 2010, 19:46
J'ai tester les servos 1 par 1 hier soir rien, comme je les dit au début du sujet j'ai changer l'accus aussi et rien.
Avant de démonter l'arrière du servos je vais demander a cyril si je peut !
cerber
cerber
Message par Liouche_92 Jeu 16 Déc 2010, 19:59
C bizzar quand meme scratch
On a rouler au meme endroit avec les meme voiture et mon MCD marche du tonnere.
Faut pas avoir peur de tous demonter.
Pour moi tous demonter le dimanche soir, netoyer, graisser,... le tous remonter le vendredi. Comme sa je suis sur que les pièces rouille pas ou ce grippe, ...
Message par laurent michael Ven 17 Déc 2010, 16:20
Liouche_92 a écrit:C bizzar quand meme scratch
:+1: : j'ai fait de meme faut surtout pas attendre.
Message par cerber Lun 20 Déc 2010, 20:48
Excuser moi j'étais un peut énerver donc j'ai lâcher le sujet...
Donc j'ai reçus mon APN je vous mais des tof de 2 servos (le 3em et encore sur le MCD)
Donc je pense qu'il ont griller !
1er servos :
3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ? Imgp0030
2em servos :
3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ? Imgp0031
3 servos griller en méme temps en 1 run ou non ? Imgp0032
Ont voit bien, une trace noir au niveau de la vis je pense au court-circuit quand dite vous ?
cerber
cerber
Message par Admin Lun 20 Déc 2010, 20:49
ah oui ils ont bel et bien cramés. Paix à leur âme.
http://www.forumrcbigscalefrance.com
Message par cerber Lun 20 Déc 2010, 20:56
Si je gratte pour enlever la merdasse sa pourrai re-fonctionner ou il sont vraiment mort ?
cerber
cerber
Message par cris77410 Lun 20 Déc 2010, 21:01
je pense que sa se passe de l'autre coter il doit y avoir plin de file cramer si tu enlève la vis et que tu démonte plusse la plaque verte tu verra sa ma fait le même chose pour un servo gaz frein!!!
