Mes astuces sur le Hörmann Jubilé.
+13
ez3kiel
Molusk
Chacal-RC
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut à tous.
Voici un post où je vais vous montrer les diverses astuces et bidouilles que je réalise sur mon Hörmann Jubilé.
On commence par la tour MCF, sur laquelle j'ai greffé des amortisseurs avants de baja. (En attente des futurs amortisseurs MCF)
Pour cela il suffit de meuler en épaisseur les rotules inférieures, sans quoi le montage est impossible.
Config amortos :
- Tiges de 6mm.
- Pistons 3 trous.
- Joints Threshold.
- Huile 5W Hpi.
- Ressorts noirs (origine).
- Précontrainte du ressort à 19mm.
Voici 2 photos et une petite vidéo.
L'assiette de la voiture est plutôt pas mal.
Pour mes premières impressions en statique, est que je trouve que ça fait un peu pompe à vélo.
Je vais donc tester ça demain après midi, et si non concluant, je changerais la config.
Config amortos :
- Tiges de 6mm.
- Pistons 3 trous.
- Joints Threshold.
- Huile 5W Hpi.
Re: Mes astuces sur le Hörmann Jubilé.
salut super idée ce post merci .
l'assiette est pas mal mais pour moi hydraulique est pas bon trop souple est trop sur les ressort.
mais une huille moin fluide est des ressort plus moue
Salut Mika.
c'est bien pour cela que je vais tester, et reconfigurer le tout car je ne suis pas convaincu du tout.
change ton huile et met moin de précontrainte avant de changer les ressorts sinon beau boulot
Merci Loris.
Attention, j'ai tout de même des pistons 3 trous, donc il faut en tenir compte.
Je vais essayer avec ce kit piston que j'ai en stock, afin de garder les roues scotchées au sol.
Je ne connais pas ses pistons mais sa a l'aire pas mal, c'est des pistons réglables
laurent michael a écrit:ces koi tes amorto
Tu parle des pistons ou des amortos complet qu'il y a sur la vidéo ? si c'est les amortos, il l'as dit, ce sont des amortos avant de baja hpi
en quelques sorte oui, c'est a dire que suivant comment tu le positionne tu as des trous qui sont libérer ou boucher par les billes ce qui te permet d'avoir une compression ou une détente lente ainsi que l'inverse suivant le positionnement de la coupelleLoris a écrit:Je ne connais pas ses pistons mais sa a l'aire pas mal, c'est des pistons réglables
ce sont des amortos HPI Bajalaurent michael a écrit:ces koi tes amorto
harff domage car se systeme de piston qu'il a mis en lien m'interesse bien pour les amorto de mon mmx .
le meme systeme pour amorto elcon je prend direct.
je les avais testé sur des amorto Hormann essais d'ailleurs très concluant mais on c'était demandé avec Cyril si commercialement parlant çà valait le coup de lancer une série.
il sont vachement grand pour des amorto avant
graddy a écrit:je les avais testé sur des amorto Hormann essais d'ailleurs très concluant mais on c'était demandé avec Cyril si commercialement parlant çà valait le coup de lancer une série.
Justement Graddy, je voulait soumettre l'idée à Antho54, pour qu'il m'en fabrique.
Le problème c'est qu'une série de quelques kits doivent avoir un coût....
cris77410 a écrit:il sont vachement grand pour des amorto avant
Oui ils sont fait pour avoir un fort débattement, et encore j'ai raccourci le débattement en insérant un bout de durite pvc sur la tige dans le corps de l'amorto.
il me ^lait bien se système de piston graddy faudra nous les présenté se systéme de piston .
avec des photo détaillé du montage stp car faut que je regade ça de plus pret.
Il te suffit de le contacté mika, moi il ma fait des pistons sur mesure pour mon Nutech
Bon, continuons...
Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu un souci lors du montage de la tour amorto Mcf.
En effet, elle est plus épaisse de 5/10ème que la tour d'origine, ce qui fait que les clips ne rentrent plus sur les axes.
Ma petite astuce consiste donc à poncer la cale arrière de quelques dixièmes, afin de réduire l'épaisseur.
Mais on peut aussi bien mettre une cale de 4 mm, chose que je n'avait pas.
ça va c'est cool la modification était pas bien grosse pour que le clips passe sur l'axe.
Y a toujours une solution à tout problème, il suffit de réfléchir un peu .
A méditer !!
A méditer !!
punisher a écrit:Salut à tous.
Config amortos :
- Tiges de 6mm.
- Pistons 3 trous.
- Joints Threshold.
- Huile 5W Hpi.
Salut Olivier,
Je ne comprends pas bien pourquoi adapter une telle tour alors que celle du TK10 se monte sans problème avec de meilleures points d'ancrage!!! je ne comprends pas non plus pour les amortisseurs, les Hörmann sont de loin un des top en la matière!!!!
laurent michael a écrit:il me ^lait bien se système de piston graddy faudra nous les présenté se systéme de piston .
Salut Mika,
Si tu en veux, tu dis!!!!!!
Chacal-RC a écrit:laurent michael a écrit:il me ^lait bien se système de piston graddy faudra nous les présenté se systéme de piston .
Salut Mika,
merci mon chacal alors j'en veut bien .
» Hörmann 4x4
» Qui aura les premierse infos du X4 Hormann version W4D ?
» des avis sur le jubile
» Conseil pour Jubile
» le homann jubilé version 2012
Page 1 sur 5
