crossover carbone rouge
+24
fcjm78
peuziatv
Ludo DIAS
MIKO
alex2940
ez3kiel
28 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: crossover carbone rouge
ta tout compris en gros ca fait ca
cloche- couronne -pignion -pignion -couronne de diff
franck42380- OPEN
Oulala, tu va monter à 500 km/h il faut que tu remette à l'endroit sa ne peux pas marcher comme sa.
Comme sa tu vas tiré super long, je sais même pas si ton moteur va réussir a emmené la voiture
Liouche_92 a écrit:Comme sa tu vas tiré super long, je sais même pas si ton moteur va réussir a emmené la voiture
cool ca 500km/h lol
non sérieusement pourquoi ca ne peut pas marcher ?
le rapport est toujour le meme non
j'y connais rien
tout tourné niquel niveau pignion
j'y connais rien
franck42380- OPEN
En faite tu va tourner en 16/46 et18 ou 19/48
je c est pas il faut essaye !
hmmm comment t'expliquer... Quand ton embrayage fait un tour, ton pignon fait aussi un tour, mais ta couronne fait peut être seulement 1/4 de tour puisque elle est plus grosse. Mais si tu inverse les deux, quand ton embrayage fait un tour, cette fois c'est ta couronne qui fait un tour, du coup ton pignon va faire 4 tours puisque il est plus petit, donc te roues vont tournées 4 fois plus vite que si tes pignons étaient à l'endroit. Mais sa c'est en thérorie, en vrai, c'est même pas sur qu'elle avance puisque tu as le poids que s'ajoute à tous sa...
C'est de la logique, c'est des mathématiques !
QUIRICI YOAN a écrit:En faite tu va tourner en 16/46 et18 ou 19/48
Ben non justement, il va tourner en 46/16 et 18 ou 19/46... c'est pour cela que ne peux pas marcher, enfin rouler plutot
sa va rien changer du tout les premier crossover était monter comme sa en+ sa évite que la courone touche le triangle arrière moi je voulais le faire mais avec ma came de frein maison je peut pas!
fait un essai comme sa mais je pense pas que sa va changer la vitesse!
cris77410 a écrit:sa va rien changer du tout les premier crossover était monter comme sa en+ sa évite que la courone touche le triangle arrière moi je voulais le faire mais avec ma came de frein maison je peut pas!
les crossover meme les premier on jamais etait monté comme ça
heureusement d'ailleur car on aurais pas eu beaucoup de couple avec un tel ratio
donc bien monté ca fait 16/46
soit quand le pinion fait 1 tour la couronne fait 0.34 tours
le pignion de 18 fait donc 6.1 tour et la cournne dif fait donc 0.12 tour
donc on mutiplis ca par 12000 tour pour une puissance moyenne d'un 26cc
soit 1440 tour minute
jai du me planter ca me tarais peu
franck42380- OPEN
moi javais pas de probleme de triangle qui touche la couronne
laurent michael a écrit:cris77410 a écrit:sa va rien changer du tout les premier crossover était monter comme sa en+ sa évite que la courone touche le triangle arrière moi je voulais le faire mais avec ma came de frein maison je peut pas!
si je retrouve pas le lien mais il y a des photo d'un crossover avec moteur coucher et plein de pièce differente et la couronne et le pignon son inversé!
je voi pas pourquoi sa changerai le rapport il inverse seulement de place il change pas le nombre dents moi j'en suis sure que sa va rien changer!
j'ai bien envi de faire le teste moi même pour ètre fixer
Va réviser tes maths' Cris, sa n'aurait jamais marcher
cris77410 a écrit:laurent michael a écrit:cris77410 a écrit:sa va rien changer du tout les premier crossover était monter comme sa en+ sa évite que la courone touche le triangle arrière moi je voulais le faire mais avec ma came de frein maison je peut pas!
Fait le test, et filme, histoire que je rigole bien !!
voila le crossover en question
http://www.rcbigscale.nl/viewtopic.php?t=4610
je peut pas éséyer j'ai la flème de démonter ma transmision c'est galère
Oui j'ai déjà vu mais c'est imposible que sa fonctionne On va attendre flou, il est prof' ils va t'expliquer sa !
allez cris fait nous un éssai qu'on soit fixé moi je peus pas j'ai pas de nez de chassis ni de moteur encore
faut que je révise mes math pour savoir ce que ca change en théorie
j'ai vue les formule a l'école ya pas longtemp mais faut que je retoruve comment faire le rapport pignion dents diametre et tours minutes
le gros calcule quoi
franck42380- OPEN
bon je vais éséyer mais comme j'ai une vis qui a foirer sur le support de couronne je promait rien si j'arrive a démonter je teste demain
ji vais de ce mot!
ji vais de ce mot!
voila ma couronne est bien mise de la meme maniere que le lien
franck42380- OPEN
franck42380 a écrit:voila ma couronne est bien mise de la meme maniere que le lien
oui c'est bernard verset est laurent naceur qui avait avait assemblé ce premier proto est il avait monté toute la transmision a l'envers
le pire c'est qu'il on fait une présentation avec cette voiture qui etait mal monté est qui avait rien a voir avec la version definitive.
d'ailleur si tu regarde le lien que tu as mis tu vera que sa a bien fait rire nos amie hollandais un t'elle montage .
apres rien ne vous empéche d'éssaiyé.
J'aurai jamais du lire la page précédente
Sérieux sa change tous, suffit d’examiné un vélo. C'est plus facile de pédalé avec :
- petit pignons et grand plateaux ?
OU
- grand pignons et petit plateaux ?
Essayé vous allez y laisser des genoux au démarrage
OU
Liouche_92 a écrit:J'aurai jamais du lire la page précédente
OU
tous a fait mais c'est tellement logique en plus.
essai de partir direct en 5eme avec ta voiture reel tu vera ce que ça donne
En tous cas sa a le mérite de me faire bien rire
Liouche_92 a écrit:En tous cas sa a le mérite de me faire bien rire
» Recherche carbone
» carrosserie carbone
» BAJA Full carbone - REVO, BRP, VRC....
» : LE BARON ROUGE
» casse ressort rouge embrayage
» : LE BARON ROUGE
Page 2 sur 11
