crossover carbone rouge
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: crossover carbone rouge
Message par franck42380 le Mer 06 Juin 2012, 21:33
Demain je vais essayer de passer les uniballs en 6
Message par franck42380 le Mer 06 Juin 2012, 21:35
Pour un insert de 5 il faut repercer la fusé?
Je veut pas repérer la fusé si jamais ça me soûle je revendrai le kit
Message par Liouche_92 le Mer 06 Juin 2012, 22:15
J'ai pensé a l'insert, mes d'après les conseils expère de M VBProd. Sa ne tiendra pas dans le temps, puis y a une histoire de manque de matière.
Si je dit pas de bétise pour mettre un insert en M5 faut percer a 7....
En gros c'est mort lol!
J'ai chercher toutes les solution possible pour avoir un crossover qui braque avec des frein a air Elcon et NADA No
Le meilleur moyen, prendre une fraiseuse et laisser place a son imagination Very Happy
Message par franck42380 le Jeu 07 Juin 2012, 19:54
désolé de te décevoir léo mais ta pas trouvé la faille moi si
( du moin je crois)
voici la piece qui sera monté au dessus de la fusée
vis de 6 et vis de 5 de chaques cotés
donc j'ai fait un essai après racourcit la vis m6 pour ne pas buté dans l'axe de roue au centre de la fusée
je mettrai des photos demain soir
mais du coup j'ai rien touché sur la fusée niveau percage
et du coup recupérer le carrossage normal soit 1-2 degrés
Message par Loris le Jeu 07 Juin 2012, 20:27
Nickel ce petit truc je ne connaissais pas ! Excellent !! :carton:
Message par Liouche_92 le Jeu 07 Juin 2012, 20:28
Et tes sur que sa va tenir ?
C'est cool en tous cas si tu arrive a les monter Wink
Message par laurent michael le Jeu 07 Juin 2012, 20:29
Loris a écrit:Nickel ce petit truc je ne connaissais pas ! Excellent !! :carton:
:+1: : :respect: :
Message par franck42380 le Jeu 07 Juin 2012, 20:48
Pourquoi ça ne tiendrai pas ?
Message par QUIRICI YOAN le Jeu 07 Juin 2012, 20:58
Je pence que sur une étagère sa peu tenir mais en roulent plus ou moin fort je croit pas !
Sa reste mon avis !
Message par laurent michael le Jeu 07 Juin 2012, 20:59
ba faut testé c'est en quelle matiere?
Message par franck42380 le Jeu 07 Juin 2012, 21:09
je crois que c'est de l'inox
je vois pas trop pourquoi ca ne tiendrai pas ya pas beaucoup d'éffort a cet endroit du moin ca bougera pas plus qu'une vis passé a travert un cone
et j'ai jamais tordu une vis sur mes fusées
voila conclusion demain soir au montage et samedi 1er run avec la team coyote
Message par QUIRICI YOAN le Jeu 07 Juin 2012, 21:14
Si c est de l inox sa va ! Car j ai déjà casser plusieur vis de fusée sur le crossover et une sur mon hormann ! Maintenant en inox sa bouge plus.
Tu les a souder ?
Message par franck42380 le Jeu 07 Juin 2012, 21:17
non c'est une seul pieces que la boite ou je bosse utile dans le férroviaire
il n'y a pas de soudure le mécano ma dit que ca valais une fortune ce genre de pieces je pensse que ca dois valoir bien 15€ piece je me renseignerai
Message par QUIRICI YOAN le Jeu 07 Juin 2012, 21:38
franck42380 a écrit:non c'est une seul pieces que la boite ou je bosse utile dans le férroviaire
ton crossover va prendre de la valeur ! lol!
Message par franck42380 le Sam 09 Juin 2012, 00:00
bon je vient tout juste de finir la mise en place des freins et de la pompe a air la misere ca meme
demain je testerai
pas contre faut que je trouve des bielette de direction plus longue car le smienne sont trop courte donc pour le moment j'ai bidouiller pour faire avec mes bielettes
Message par franck42380 le Dim 04 Nov 2012, 17:14
petite nouveauté sur mon crossover
je bosse sur mon chassis carbone
voici le nez de chassis presque terminé
voici le comparatif poid
255g pour l'origine alu avec 5mm d'épais
et 155 pour la version carbone rouge avec 7.5mm d'épais
me reste a poncer le tout et vernir
Message par anthony. le Dim 04 Nov 2012, 18:27
super pourquoi na pas tu fais un chassis en une seul partie ?
Message par franck42380 le Dim 04 Nov 2012, 18:30
ba tout simplement parce que mon chassis est en 2 partie et que je préfert comme ca
le chassis j'attaque dans la semaine si le boulot me demande pas trop
Message par fcjm78 le Dim 04 Nov 2012, 19:41
ce type de châssis etait monnaie courante en 1/10 asso rc10
si tu plie l'avant tu peux le changer
fcjm78
Message par franck42380 le Dim 04 Nov 2012, 19:46
franchement si il plis j'imagine pas le choc
7.5mm avec 3 couche de kevlar ca va pas bouger
Message par fcjm78 le Dim 04 Nov 2012, 19:49
non ca devrait le faire cheers
fcjm78
Message par franck42380 le Jeu 08 Nov 2012, 20:06
salut les filles
bon ca avance doucement mais suerrment
voila les photos de la plaque chassis
voila la plaque brut de décofrage (poid 1.400g )pile et sans le verre bien sur
voila le chassis d'origine (poid 852g)
but de la main d'oeuvre - 200g
mince qui a coupé mon carbone
voila la debauche du chassis
découpe propre
voila les 2 chassis niveau épaisseur le chassis origine 5 mm et le carbone 6.3 mm
on vois bien les 2 couches de kevlar
et voila une photo du poid actuel ( poid 765g)
et un face a face
Message par Loris le Jeu 08 Nov 2012, 20:39
Belle pièce, quel est le poids du chasis alu ?
Message par Rémy13 le Jeu 08 Nov 2012, 21:02
C sur la photo juste au dessus loris . 852 g
Le bo..... T lol! lol!
Message par Loris le Jeu 08 Nov 2012, 21:22
Je suis déjà sorti... :  :bdj: : :fiston :
