crossover carbone rouge
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Re: crossover carbone rouge
Message par Junior le Jeu 08 Nov 2012, 21:25
Oui sors ! Very Happy
Mais j'ai une question, tu t'es " embêté " juste pour gagner 87g ? bounce
Message par franck42380 le Jeu 08 Nov 2012, 21:33
embété ??
non pas du tout je m'amuse moi j'adore bricoler chez moi
de plus c'est une piece unique etre le carbone rouge très très rare dans ce monde et pourtant très très jolie
pour le poid pour le moment 87 g de gagné en effet, mais regarde le chassis alu ya du djob en fraisage ,
jai la decoupe de la couronne de diff a faire je pensse gagné 40g rien qu'avec elle
puis j'ai le gros fraisage du nez de chassis sur 2 mm de profond a faire, je pensse gagner 50 grammes facile et je pensse aussi faire les 8 fraisage d'alégement sur 3 mm de profond avec 60 grammes gagné.
je péserai a chaque fraisage pour vérifier mes estimations
soit un gains de 150g environ plus le 87g ca fait 200g passé plus le nez de chassis avec 100g de gagné ca fait tout de meme un chassis de 300g en moin, je trouve ca pas si mal en sachant que le chassis fait 1.5 a 2 mm de plus en épaisseur
Message par Junior le Jeu 08 Nov 2012, 21:39
Ah oui, j'avais pas réfléchi pour ça ( a mon jeune âge, on parle souvent pour rien dire Laughing )
C'est vrai que c'est très jolie et j'ai hâte de le voir monter sur ton bolide pirat
Pour le mot " embêté " ce n'est pas dans le sens propre du terme mais je voulais dire que c'est quand même un gros boulot de faire un chassis carbone et ne gagner que 87g dessus, après oui, tu t'es amusé et c'est le principal Wink surtout si tu me dis que tu peux encore gagner + au niveau du poids ;-)
Message par Rémy13 le Jeu 08 Nov 2012, 23:53
Non mais c quoi ces avatars vous tirez la boure ou quoi ! lol!
En tout cas franck moi je te comprend , je suis un peu comme toi ,alors bravo ,très beau boulot
Mais fait attention quand même à ne pas trop fraisé , d'ailleurs moi je fraiserai pas , tu gardes ta rigidité ,tu as déjà gagné du poids bien que je ne suis pas pour surtout en 4x2 et c plus facile pour le nettoyage ......
Message par franck42380 le Ven 09 Nov 2012, 10:30
Merci Rémy
Je me tâte encore à le fraiser
Mais bon quand je vois comme c'est rigide je pensse que 3-3 ml par ci par la ça pas le faire pleurer
Message par laurent77 le Ven 09 Nov 2012, 13:05
C'est vraiment du très beau boulot cheers
Il faudra que tu fasse attention à l'encastrement du nez de châssis dans le châssis principal car autrement
les trous de ton renfort de nez de châssis ne vont pas tomber en fasse des trous de filetages des vis de cellule avant.
il faudra donc que tu respectes la hauteur du décalage entre les 2 morceaux chassis.
Peut-être que tu devrais faire les trous du sauve servo et du renfort de nez de châssis après assemblage des 2 morceaux de châssis et des cellules du train avant...
Message par Loris le Ven 09 Nov 2012, 13:08
Rémy13 a écrit:Non mais c quoi ces avatars vous tirez la boure ou quoi ! lol!
Oui.. Mais si sa t'impressionne déjà dans ce cas ne regardes pas nos signatures !! :mdr1: : : :malade :
Message par cris77410 le Ven 09 Nov 2012, 13:18
comment tu fait pour faire les dessin comme sur le chassis origine? avec quel outils pour que se soit fait si proprement?
Message par franck42380 le Ven 09 Nov 2012, 16:39
j creuse avec les dents
Message par franck42380 le Ven 09 Nov 2012, 17:23
De quelle dessin parle tu cris?
Si tu parle des fraisage pour alléger je les fait avec un fraise à fraiser de diamètre 10 et finioler au drames avec les fraise de couleur genre verte ou orange en général tous ça avec comme outil une penseuse à colone
Message par franck42380 le Sam 10 Nov 2012, 21:48
juste pour vous annoncer que j'ai presque fini la préparation decoupe et fraisage
un petit soucis est apparus mais après une longue discution avec mon fabriquant on en a déduit que ce ne serai pas un probleme a prioris
je peu désormais annoncer un poid actuel de 674g pour le chassis principal
donc origine alu 852g --> carbone 674g
chassis prinpal + nez de chassis alu 1104g --> carbone 788g
donc si on fait une petite soustraction
852-674= 178g gagné pour le chassis principal
1104-788= 316g gagnés
il me reste les fraisages pour les centrages des cellules de diff et la transmision soit 6 trous et après j'attaque le ponssage et venissage puis fabrication d'un petit skid en plexiglass souple pour protéger un peu et on fera les assais j'espère le week prochain
Message par ludo le Sam 10 Nov 2012, 22:32
Il va etre magnifique moi aussi j'adore le carbone et pour avoir vu l'aileron en vrai c du bon boulot! Courage ca va claquer!!
ludo
Message par antoine lavignole le Dim 11 Nov 2012, 10:21
Super J'adore! très jolie travaille!! :bravo:
Message par franck42380 le Jeu 15 Nov 2012, 19:37
voila mon chassis fini monté a blanc
ce soir j'ai passer 2 couches de vernis pour combler les petits defauts lors de la stratification
donc demain ponssage très fin et j'irai voir le carrossier du coin pour voir s'il peu me le vernir niquel pour avoir un bel aspect brillant
Message par romain37 le Jeu 15 Nov 2012, 20:05
Ouaouh, beau travail!!!
tous ce monte nickel, pas de mauvaise surprise?
Tu à carément fait des ouvertures à la place des fraisages au milieu?
Beau travail en tous cas :bravo:
Message par franck42380 le Jeu 15 Nov 2012, 20:28
merci romain
oui j'ai ouvert suite a une gourde de ma perseuse , elle c'est dérégler et jai traverser du coup j'ai tout ouvert mais ca a afaiblis légérement le chassis d'ou le renfort centrale rajouté et la c'est raide mais souple aussi comme le chassis alu
Message par cris77410 le Ven 16 Nov 2012, 09:29
vraiment propre!!! :bravo:
par contre ton servo de direction va toucher ton renfort central il faut le surélever un peut car d'origine il est a quelque mm du chassie!!! Very Happy
sa fait cool les ouverture au milieu et je pense pas que sa va fragiliser autant que sa!! par contre ta voiture va se salir a une vitesse!!! affraid
Message par franck42380 le Ven 16 Nov 2012, 10:08
Non je vais fermer les ouverture avec un Plexi de 2 ml pour protéger tout le châssis il restera que l'ouverture de la courronnr au final
Pour ce qui est du servo t'inquiète il va ce retrouver les fesses en l'air tous simplement.
Jattent ma plaque pour faire la platine radio sa devrai arriver début de semaine. Et des que c'est fait ça par tout au vernissage chez un pro
Message par laurent michael le Sam 17 Nov 2012, 10:53
j'ai bien peur que ton chassie sois bien trop fragilisé au centre .
faut pas oublier que ces voiture font 12 kg est que sa roulle a plus de 80kmh en cas de choc ton chassie pliera pas il cassera nette en 2.
meme dans les saut fait attention .
une mauvaise réception avec le nez en premier est hop le chassie en 2.
car la bete fait 12 kg a 30 ou 40kmh sur un saut de 60 cm la voiture décolle a 1 mètre de haut .
si tu atterrie le nez en premier que ça stoppe nette la voiture avec ton chassie super rigide est bien fragilisé tu pourrait avoir de grosse surprise .
l'avantage de alu
c'est que sa travaille sa décipe bien la chaleur.
le carbone
sa travaille pas ou tres peut sa casse nette
sa entraîne des interférence avec nos électronique est nos antie parasite est nos puce de comptage
le carbone a tendance a très peut decipé la chaleur .
pleins de pièces sont intéressante de faire en carbone mais le chassie j'ai des doute .
Message par franck42380 le Sam 17 Nov 2012, 11:33
ba je verai bien de toute façon , mais le crossover devrai servir qu'au club et la piste est sans caillou et les bosse sont pas violente
après c'est sur on est pas a l'abris d'une mavaise réception
ate de rouler avec pour testé tout ca , mais surtout commander ma nouvelle monture
Message par walter74 le Sam 17 Nov 2012, 13:19
franck42380 a écrit:ba je verai bien de toute façon , mais le crossover devrai servir qu'au club et la piste est sans caillou et les bosse sont pas violente
Salut francky cheers
Superbe taf :carton:
Tu va prendre le HT3 V2??
Message par franck42380 le Sam 17 Nov 2012, 14:45
Et voui si tout va bien d'ici 15 jour 3 semaine
Message par franck42380 le Dim 18 Nov 2012, 18:49
voici les pieces preque terminé
il me reste la platine radio a faire et je pourai réassemblé le tout
mais avant je vais nétoyer les pieces alu
Message par cris77410 le Dim 18 Nov 2012, 19:39
woah sa le fait vraiment bien!!! :bravo:
il c'est passer quoi au niveau des vis des celule de diff?
Message par franck42380 le Dim 18 Nov 2012, 19:41
rien de bien mechant fait commancer a fraiser du movais coté du chasis
