4PKs futaba ma futur radio
+8
Francois marie
William77
speed
david
vince0013
12 participants
salut voiçi la radio que j'ai choisie pour allez avec mon ensemble servo accu en lipo 7.4
la 4PKs
(jusqu'à 2 fois plus rapide que la 4PK) et sophistication de la programmation et les progrès jamais intégré dans un système de surface, le 4PKS reprend là où le 4PK s'arrête. L'écran LCD de l'émetteur de style vous permet d'afficher jusqu'à 36 fonctions, et un adaptateur est inclus pour la hauteur des roues de repositionnement et d'angle pour un maximum de confort et de la réponse. Un vibreur intégré à la poignée peut être programmé pour servir tout de plusieurs fonctions: comme un chronomètre, minuteur, aide à la navigation ou l'alerte de batterie faible. fonctions de protection supplémentaires ont été ajoutées, y compris la Haute et Basse alerte de batterie, ainsi que le système d'arrêt automatique après dix minutes de non utilisation. Et bien sûr il ya la précision et la sécurité de la technologie Futaba FASST 2,4 GHz qui est acclamé chef de file dans le contrôle radio. pilotes compétitifs avec leurs yeux sur les prix ont une nouvelle arme pour posséder le cercle des vainqueurs: l'4PKS!
Le récepteur inclus R614FF FASST 2,4 GHz est compacte (1,38 x 0,91 x 0,33 pouces) et léger (0,27 onces), avec une tension utilisable beaucoup plus élevé (de 3,5 V à 8,4 V). Aussi disponible séparément
4PKS Caractéristiques:
Menu de sélection et de sélection directe modes - l'écran de menu peut être sélectionné parmi 4 niveaux, tandis que le menu direct pour jusqu'à 8 de vos fonctions les plus fréquemment utilisées peuvent être affectées à des boutons de sélection directe
Frein de mélange pour les grosses voitures - autorise les roues avant et arrière de 1 / 5 échelle et de plus grosses voitures à être réglé indépendamment
Anti-patinage système de freinage - applique les freins d'une manière telle sorte que les pneus ne perdent pas leur emprise sur la piste, même en cas de freinage dans les virages
l'accélération des gaz - réduit le délai sur l'embrayage et les freins
la vitesse des gaz - vous permet d'accélérer en douceur sur chaussée glissante pour plus de contrôle avec moins de pneus spin
fonction Start - pré-séries accélération initiale de la ligne de départ à moins de pleins gaz pour réduire le patinage des roues; gaz normal reprend lorsque la gâchette est relâchée
la vitesse de pilotage - supprime la vitesse d'exploitation maximale du servo de direction pour un meilleur contrôle
Racing minuterie - enregistre jusqu'à 99 temps au tour, avec le temps total et le temps moyen au tour, et peut être activée automatiquement avec la gâchette; une alarme sonore peut être réglé pour indiquer tour cible et la durée du ravitaillement
4PKS Présentation du système:
2.4GHz système FASST - les plus fiables de l'industrie liaison RF
mémoire 40-modèle - avec un nom de 10 lettres, chiffres et symboles pour que les noms logiques peuvent être utilisés; mémoire de modèle avec des configurations différentes peuvent être créées en utilisant la fonction de copie de modèle
Personnalisation du menu - vous permet d'afficher l'ordre du menu et d'autres fonctions pour les différents modèles
Digital w trim / reset - affiche la position actuelle de garniture sur l'écran LCD, tout en permettant une étape de la quantité d'exploitation à régler avec aucun effet sur Voyage au maximum les servos de direction et l'accélérateur
Sélecteur de fonction - il confie des fonctions à la molette numérique prise de finition, et le bouton, et vous permet d'ajuster le montant de l'étape et la direction d'exploitation; élimine positionnement garniture pour chaque modèle, parce que tous les cadrans sont numériques
Fonction commutateur de sélection - vous permet d'assigner des fonctions à trois aiguillages et donner des directives d'exploitation
MC-Link - définit le contenu du logiciel Link pour faire varier la fréquence et les autres modifications apportées aux données de la commande de vitesse Futaba via votre PC
Modifier bouton de verrouillage et de compensation / molette de verrouillage - interdit la création et le fonctionnement de l'émetteur boutons d'édition, de l'assiette et les cadrans
variable des roues et l'emplacement de déclenchement - position de la roue peut être compensé en utilisant l'adaptateur inclus APA; angle du volant et de détente peut également être ajustée
Réversible main fonctionnement - roue de l'article peut être installé à gauche ou à conduite à droite
Réglage de la tension - tension du volant et manette des gaz ressorts peut être réglée de l'extérieur
ATL mécanique d'ajustement - vous permet de diminuer le total de Voyage du côté du frein de la gâchette
Commutateur écran - permet de configurer la fonction de transmission sans
grip vibrant - peut être utilisé comme un chronomètre, minuteur, aide à la navigation ou l'alerte de batterie faible
7-couleur de la lampe pilote LED - choisir votre couleur préférée LED
la 4PKs
Re: 4PKs futaba ma futur radio
je la comande a jj des que je les receptioné je vous ferais une belle presentation.
par contre je cherche un site pour trouver les deco avec le quelle on peut decoré la radio.
quelqu'un a un lien.
www.jo-graphix.com
il te fait ce que tu veux sur ta telecommande !
c'est lui qui m'as fait ma 4pk, excellente qualite et prix correct
vince0013- OPEN
merci pour le lien .
a ton avis il prend combien pour une carro de 1/5 avec la radio assortie a la carro.
C est quoi le prix ???
laurent michael a écrit:par contre je cherche un site pour trouver les deco avec le quelle on peut decoré la radio.
Toi tu as vu ma deco de 3pk
bon allez voila le lien qui va bien
http://www.cars-distribution.com/-c-131_134_154_158.html
david- PROMO
salut ,
meilleur pris du marché actuellement CHACAL RC avec remise forum........
je vais prendre la verte il me restera plus qu'a faire la carro assortie a la radio.
mes avant je vais attendre le devis que je vient de demandé sur le site que vincent nous a donné.
il en a j'ai regardé j'ai rien trouvéspeed a écrit:salut ,
Tu vas voir c'est vraiment le top comme radio
Tu peux tout faire
te reste plus qu'a mettre un petit brushless sur ton micro T
tu regles ta courbe de "gaz"(tu as cinq points)
et la tu as une petite bombe controlable
Tu peux tout faire
david- PROMO
david a écrit:Tu vas voir c'est vraiment le top comme radio
Tu peux tout faire
en plus avec la carro assortie ça va claquer
kyzer31 a écrit:C est quoi le prix ???
Bas malheureusement kyser c'est tjs pareil
si tu achetes sur notre bon vieux continent ça coute
si tu lui fais prendre l'avion c'est le prix du dx3r mais ça na rien à voir
david- PROMO
laurent michael a écrit:david a écrit:Tu vas voir c'est vraiment le top comme radio
Tu peux tout faire
Les pieds des meubles vont aussi claquer
david- PROMO
C’est vrai quelle est magnifique, je viens de regarder la notice 129 pages (en anglais) c’est une usine à gaz, le problème avec ce genre de radio c’est quand tu veux changer un paramètre en pleine course ou juste avant le départ d’une course.
Je dis ça parce que ça met déjà arrivé avec la 3pk les menus ne sont pas toujours très clairs et il y en a plusieurs pages.
William77- DECOUVERTE
je te garantie qu'avec la 4PK c'est du gateau et pourtant je suis une vraie burne en electronique
William77 a écrit:C’est vrai quelle est magnifique, je viens de regarder la notice 129 pages (en anglais) c’est une usine à gaz, le problème avec ce genre de radio c’est quand tu veux changer un paramètre en pleine course ou juste avant le départ d’une course.
salut,
c vrai!
mais il suffit d'affecter les fonctions les plus utilisés aux divers interrupteurs/potentiometres en demandant leurs affichages a l'ecran!!!
moi c ce que j ai fais et no soucis.....dès les parametres generaux reglés une fois pour toutes j'ai plus qu'a me referer aux diverses fonctions des interrupteurs ou potars programmés et fini d'aller chercher ds les menus!!!!
voili voilou..............
Francois marie- PROMO
Francois marie a écrit:William77 a écrit:C’est vrai quelle est magnifique, je viens de regarder la notice 129 pages (en anglais) c’est une usine à gaz, le problème avec ce genre de radio c’est quand tu veux changer un paramètre en pleine course ou juste avant le départ d’une course.
salut,
c vrai!
david- PROMO
Superbe radio..
Mais moi,je me suis diriger vers spektrum,plus légère,et moins chere,surtout quand on voit le prix des récépteurs futaba..
Mais la futaba est une top radio!!
FREDSCHEU- PROMO
je confirme que c'est une super radio , et assez facile à utiliser
si desfois ça interesse quelqu'un j'ai la notice en français de le 4PK , ça aide bien pour comprendre les menu
tu peux me l'envoyer par mail stp?
vince0013- OPEN
idem pour moi David, si tu peuxvince0013 a écrit:tu peux me l'envoyer par mail stp?
space.cinq@gmail.com
» Souci G/F avec radio Futaba 4PKS
» futaba 4pl
» Radio 4pk ou 4pks
» Récepteur Futaba
» radio futaba 3pm 2.4ghz avec module émission 2.4ghz spektrum
» futaba 4pl
» Radio 4pk ou 4pks
» Récepteur Futaba
