Souci G/F avec radio Futaba 4PKS
Bonsoir,
J'ai un petit souci sur la voie G/F avec ma radio, une Futaba 4PKS. Petite explication :
Déjà quelques difficultés a tenir le neutre, un instant tout va bien, un autre moment, le neutre est décalé légèrement du coté frein ou gaz. J'ai aussi des difficultés a être au max quand j’accélère ou je freine (gâchette au max bien sur ), des fois pas de souci 100%¨de débattement, des fois seulement 75% voir moins. Je me sert de la partie Servo View sur la radio pour contrôler le débattement de la partie G/F. J'ai essayé sur plusieurs profils ( dont 1 créer exprès) , avec plusieurs récepteurs (celui livré avec, ou le R603). J'utilise cette radio avec un 1/8e BL et mon 1/5e et meme souci sur les 2.
Aurait je louper un réglage ? Ou est-ce la radio (acheté d'occasion récemment, a Chacal RC) ?
Quelques précisions :
Voici ce que j'ai essayé :
- Servo Savox monté en G/F sur le MCD
- Variateur Tekin RX8 sur l'1/8eme BL
- Branchement en directe d'un autre servo Savox, sans tringlerie, ni rien, le récepteur étant sorti du boitier radio, et alimenté en direct via un accu de baja.
- Pareil que la ligne précédente, mais avec un servo Turnigy
- Test avec les 2 types de récepteur, le R603FF et le R614FS
- Test sous plusieurs profils, dont 1 créer juste pour l'occasion.
Vidéo (désolé pour le son, souci de micro) :
fab35- PROMO
Re: Souci G/F avec radio Futaba 4PKS
vérifies dans le menu RX system, suivant les récepteurs il faut changer de réglages : 603 fs/ff réglage C1, 604 fs ou 614 réglages C2 , peut être que ton problème vient de là
Pas de souci de ce coté, sinon le récepteur ne fonctionnerait pas du tout.
fab35- PROMO
