radio futaba 3pm 2.4ghz avec module émission 2.4ghz spektrum
salut à tous ,
l'enfer !!!!!! j'ai voulu faire un essai ce soir avec mon bolide , et là !!!! rien
j'allume la radio ensuite je branche le recepteur et la , la led du celui-ci reste en rouge , il ne passe pas au vert , il ne s'initialise pas !!!!!!
je suis vert de rage , surtout qu'après avoir laché le paquet pour mon hormann , je ne peux pas lui faire cracher la foudre !!!
voila ma question .
faut-il que je remette le même recepteur ou est il possible d'en utilisé d'une autre marque ?????
le recepteur est un futaba r603ff " FASST "
merci pour vos conseilles .
chris
voila ma question .
chris
chris22- PROMO
Re: radio futaba 3pm 2.4ghz avec module émission 2.4ghz spektrum
salut tu est obligé de prendre un recepteur de la meme marque .
ok merci laurent ,
je viens de rebrancher mon recepteur sur mon accu et je viens de m'apercevoir qu'il chauffe a mort !!!!!
à votre avis c'est parce qu'il a une claque ????? j'ai essayé avec un autre accu et cela fait pareil !!!!!
zut !!! si je change le recepteur et que ça recommence , j'aurai bien les nerfs
ou je change tout , radio et compagnie !!!!
chris
chris
chris22- PROMO
j'y connais trop rien en elec mais ton accu est au bon voltage
salut le probleme des recepteur en 2.4 futaba qui surchaufe est bien connu .
je te conseille de prendre contacte avec avio tiger qui est l'importateur pour renvoiyé ton recepteur en sav
pour la garantie , c'est foutu !!!
la radio n'est pas toute neuve , je l'avais acheté d'occase il y a plus d'un an dans un magasin de modélisme .
donc c'est mort !!!
je vais en acheter un autre .
chris
donc c'est mort !!!
chris
chris22- PROMO
avec les nouveau recepteur 2.4 futaba ya plus de probleme mais sur les ancienne version le probleme de surchaufe est bien connue donc essai quand meme de faire marcher le sav on sais jamais.
salut les amis !!
le chère président de notre club m'a refilé une dx3 2.4ghz qui ne fonctionnait plus .
je viens de faire une opération à coeur ouvert
j'ai piqué le module 2.4ghz complet de la spektrum et je l'ai mi à la place de mon module futaba qui était HS
j'ai fait les branchements electrique , j'ai allumé la radio futaba modifié module 2.4 ghz spektrum , branché le recepteur spektrum !!!!!
et bien ça fonctionne
c'est une futaspektre en 2.4 ghz
plus qu'à replacer tout ça dans le boitier de la radio
a +
chris
a +
chris
chris22- PROMO
a quand la commercialisation de la futaspektre
tu vas pouvoir rouler, super
merci , merci ,
je vais déposer le brevet
bon l'ensemble passe nickel dans la futaba , scotch mousse double faces pour que la partie module spektrum ne ce trimbale pas dans la radio
et ne vienne pas me faire un court jus !!! ce serai bien dommage
nouvel essais boitier fermé , RAS !!!! CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!
COOLLLL !!!!!!!!
a+[b]
COOLLLL !!!!!!!!
a+[b]
chris22- PROMO
voila une ou deux photos des radios malades
a gauche la futaba , à droite la spektrum
y en à du monde la dedans
voila le module 2.4gzh spektrum greffée sur la futa
branchement provisoire pour un premier essai !!!!
et hop soudures des 3 fils de liaison et c'est dans la poche !!!!
et la photo de l'ensemble avant la mise en boite !!!!
a +
chris
a +
chris
chris22- PROMO
merci pour les photo je comprend mieux les operation a coeur ouvert de tes radio
pas mal du tout, je savais qu'on pouvais hacker ses radio en FM PPM en 2,4ghz il existe des module a souder a la place du FM,mais je savais pas que c'était interchangeable je vais dire, tu devras utiliser du spektrum comme récepteur alors ?
Invité- Invité
yes mitch ,
j'ai pris le recepteur spekrum , sinon cela ne fonctionne pas !!
j'avais deja transformé ma radio d'hélico MX12 fm en 2.4 ghz avec un module assan
et recepteur de la même marque , ça fonctionnait nickel !!!
donc j'ai tenté le coup , juste un peu chiant car sur la futaba les couleurs sont bien repérées et pas sur la spektum
un fil rouge ( ce n'est pas le + , c'est le fil pilote ) et 2 fils blanc qui doivent correspondre au + et - . tu me diras , je n'ai pas pris mon testeur , j'y suis allé au pif et rien à sauté
principal c'est que ça fonctionne très bien
comme quoi en changent les modules complet , c'est inter changeable !!!!
en tout cas entre ces modèles , ça marche !!!!
chris
chris
chris22- PROMO
c'est tout bon ça, nul doute que ça servira a d'autre personne, très bonne idée que tu a eu a+
Invité- Invité
merci mitch ,
si cela peu servir à quelqu'un qui ce retrouve en difficulté avec sa radio , c'est encore mieux
la bête a fonctionné hier après midi sans aucun problème , il n'y a pas eu de rejet
la greffe a bien prise !!!!!
a +
chris
a +
chris
chris22- PROMO
bravo docteur .
la greffe a bien pris apparament pas de rejet a signalé.
ba c'est nikel tous ça
Houaip !!!!!!
merci laurent , c'est plus sur un coup de chance que sur un traie de génie
venant de moi , ça ce saurait
à + les amis
et
à tous
à + les amis
et
à tous
chris22- PROMO
salut à tous ,
après plusieurs heures d'utilisation de ma bidouille ,
toujours aucun problème
le recepteur spektrum ne chauffe pas , aucune perte de signale
super nickel
I'm happy
super nickel
I'm happy
chris22- PROMO
J'adore ce genre de bricolage...
FOW- PROMO
salut les amis !!!!
juste un petit mot pour vous dire que la bidouille fonctionne toujours !!!!!!
RAS ,
RAS ,
chris22- PROMO
