Kill switch électromécanique
+6
F.Begbie
laurentl
10 participants
Voici un coupe moteur électromécanique avec un micro-servo tunigy HK @3.50€
on/off sur la 3ième voie + off via le failsafe
plaquette ancienne fiche de téléphone (aplatie au marteau) collée au double face sur le servo
un peu de toile isolante..
servo collé au double face dans le boitier 5b
laurent
laurent
laurentl- PROMO
Re: Kill switch électromécanique
ça fume a fond lolo
Héhé merci les gars
Il y a moyen de faire beaucoup mieux (contact) la j'ai fais avec ce que j'avais sous la main.
Une ptite vidéo?
Une ptite vidéo?
laurentl- PROMO
yes je veux bien une vidéo moi
ok demain à la lumière du jour a+Loris a écrit:yes je veux bien une vidéo moi
laurentl- PROMO
Moi aussi je veut voir ça en vidéo
En attendant , je n' ais qu'une chose à dire :
Ouais je sais , elle était facile
F.Begbie- PROMO
Merci c'est trop d'honneur
laurentl- PROMO
concrètement ça fait quoi ? ça coupe le moteur en cas de perte radio et batterie faible ?
si c'est le cas et que tu compte pas le breveter lol,
je veux bien le ou les shémas et explication du comment et pour quoi en gros lol @++
Invité- Invité
merci nanard77
hey mitch sérieux il te faut un shéma ?
- les fils se branchent sur le kill switch stock (le bouton rouge), un fil sur le noir, un fil sur le rouge, quand le contact se fait au micro-servo ben ça coupe le moteur
pas besoin de brevet tout le monde peut le faire facilement avec un minimum de matériel.
laurentl- PROMO
ok merci bien Laurent, j'avais pas compris comme ça lol, j'ai un micro servo
je vais essayé ça @++
Invité- Invité
salut mitch, bah oui en fait c'est tout simple
le plus fastidieux sont les modifs pour faire la place dans le boitier radio du 5b, enfin bon avec le dremel ça aide bien
boucher et isoler le trou
laurentl- PROMO
mon interrupteur est déjà déplacer, donc un point qui est fait déjà @++
Invité- Invité
C'est top
salut, curieux de voir ton montage en photomitch a écrit:salut
mon interrupteur est déjà déplacé, donc un point qui est fait déjà @++
yep merci Cyril.Chacal-RC a écrit:C'est excellent ton truc, j'adore!!!
j'me dis qu'il est possible de faire mieux avec les fils soudés sur des lamelles de contact et un boitier fermé, tout est possible !
hey merci loris !Loris a écrit: C'est top
voila d'ou vient la lamelle de contact collée au double face sur le micro-servo
une vieille fiche phone belgacom
aplatie au marteau
laurentl- PROMO
ben quoi et la photo?mitch a écrit:salut
il est monté a la même place que le tiens @++
en tout cas me voila déja + rassuré avec ce petit système,
perso. j'ai toujours eu peur que le servo des gaz crame gaz à fond
laurentl- PROMO
je rejoins les autres , c'est vraiment top ton montage , le failsafe coupe le moteur en plus du frein c'est magnifique , bravo
merci davrace
par contre s'il y a une coupure de courant (fil de batterie qui se dessoude)
ben il ne se passera rien, pour ça il faut un killer bee electronique qui coûte un pont.
mais est-ce vraiment nécessaire?
il y a aussi le battleswitch pour environ 25$
source hpibajaforum:
http://www.dimensionengineering.com/products/battleswitch
laurentl- PROMO
un kill switch coute effectivement environ 45-50€ mais bon quelle est le prix pour un moteur qui peut couter de 200 a 1500€ moi , j'ai deja arracher une cuilasse a cose d'un fil d'accus coupé gaz a fond ( resultat un chassis crossover renfort axe et surtout un moteur oneil a cuilasse séparé )
le kill switch coupe le moteur en cas de perte radio, que ca soit perturbation par les ondes radio (normalement pas en 2.4ghz) coupure a distance du moteur si 3eme vois coupé coupure moteur si coupure accus ou tension trop faible , et avec ceci il suffit de reglé le fail safe de ca radio qui l'ont toutes et la le frein ce met en route en cas de coupure d'accus
perso je roule plus sans ce gadget
franck42380- OPEN
pas de doute la dessus, note qu'avec la dx3s il y a une alarme batterie boitier radio faible, quand à la coupure de courant j'y crois pas trop,
faut vraiment pas de bol pour que ça arrive!
en attendant j'ai pas encore eu le temps de finir le montage, doucement mais surement @+
laurentl- PROMO
En fait, tu as réinventé le kill switch pour une poignée d'€ .
Excellentissime !!!
Excellentissime !!!
Salut Olive merci.
Vrai que pour 3.50$ c'est difficile de faire mieux ,
vu le succès de la chose je pense faire une version 2 donc améliorée.
laurentl- PROMO
