Kill switch super bee
Tostaky
fab35
losi5T47
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si le kill switch super fonctione en 7,4v?
Il fait peut être faire office de ubec ?
losi5T47- PROMO
Re: Kill switch super bee
Oui et non.
En fait la derniere version du Kill Switch de chez Killer RC, le superbee poccède un cut-off réglable a 4v (Nimh 5S) , 5v (LiFe 2S) ou 6v (Lipo 2S), permettant de couper le moteur lorsque l'accu est trop faible. Mais celui si ne fait pas affaire d'ubec.
Oui et non.
fab35- PROMO
Et en plus, le Kill Switch détecte le courant qui sors de ton récepteur en se connectant sur une sortie, donc je ne vois pas comment il pourrai réguler le courant pour ton récepteur alors qu'il est branché après celui-ci.
Tostaky- PROMO
Alors sur le super bee il y a 2 sortie 1 pour les Led ,6v 1, amp max
Et une 2 pour buzzer
Je penser alimenter le récepteur par l alimentation de la Led !
losi5T47- PROMO
Bein, non, c'est pas comme ça que ça se branche.
Ça se branche sur une voie libre, ou auxiliaire, ou bing, comme ça il coupe le moteur si le courant est trop faible ou si tu éteints ta radio (ou que le récepteur ne capte plus ta radio car trop loin ou autre).
Et si c'est branché sur une 3e voie, tu peux paramétrer ta radio pour utiliser cette 3e voie pour éteindre ton moteur à distance.
Dans ton raisonnement, si tu branche le kill switch en direct sur la batterie, puis alimenter le récepteur après, alors ton kill switch ne te servira a rien sauf à couper le moteur quand ta batterie sera déchargée, mais si tu as un souci de perte radio ou si ton récepteur a un souci d'alimentation, alors le kill switch ne te servira à rien et ton moteur ne se coupera pas.
Tostaky- PROMO
Effectivement tu a raison +1
j ai perdu la notice de super bée
J avais zapper qu il ce brancher sur la sortie bind !!!
Merci de l info , j ai tout installer cet aprèm avec un ubec
Comme le cordon d arksoul n est pas repérer j ai un peux bug sur le truc !!
Une fois tous c est fil trier ect je m y suis retrouver !
J ai 2 servo sur trois qui fonctione en7,4 et celui gaz frein en 6 volts
Sur la lipo killer Rc il y a la pris d équilibrage et 2 prises type récepteur , je penser que 1 étais en 6 volts et l autres en 7,4
Mais non les 2 prise type récepteur sont en 7,4 , elle serve uniquement à alimenter les servo via le câble d arksoul qui lui a une prise sup pour un ubec
Tout fonctionne a merveille maintenant la direction et ultra rapide , mal gréé c est 20 kilo
Merci encore pour vos réponses
J aurais du bien ranger la notice du super bée !!!
Je serrais moin passer pour un con
losi5T47- PROMO
Si tu cherches la notice, il suffit de fouiller directement chez le producteur :
http://www.killerrc.com/downloads/
Pour le Killswitch Super Bee Gaz :
http://www.killerrc.com/downloads/?download=13
Schéma de montage avec 2 voies :
http://www.killerrc.com/downloads/?download=10
Schéma de montage avec 3 voies :
http://www.killerrc.com/downloads/?download=9
Tostaky- PROMO
Merci Bcp très sympa de ta part
Comme je passe par iPad (Pc cramée ) il y a pas mal de site qui bug , et je suis encore au top avec les sites internet
Et je suis pas bon dutt en anglais
Merci encore pour tes conseil
Et j ai pas penser a allée voir cher le constructeur !
+1
+1
losi5T47- PROMO
Tostaky- PROMO
Question off sujet
Pour renforcée la partie transmition cardan av et ar et cardan de roue , il existe quelque choses??
J installée le Rc max 70 cc prochainement, ainsi qu'une boitte de vitesses 2 rapports !
losi5T47- PROMO
En cherchant "CVD Losi" chez DDM on a ça :
http://www.davesmotors.com/Search-Page/Search#kw=cvd%20losi
Et chez Chacal on ça :
http://www.chacal-racing.com/options-hopup/3702-flm-losb3216-cardan-homocinetique-de-roue.html
et
http://www.chacal-racing.com/options-hopup/3708-phatdad-rc-cardan-homocinetique-pour-losi-5ive.html
Etc...
Donc il me semble que si tu as un 5ive d'origine, il n'y aurai que les cardans de roues qui peuvent être remplacé par ça.
Moi, avec le B4.2 on a 6 cardans identiques, donc on doit pouvoir tous les remplacer.
et
Etc...
Tostaky- PROMO
Mais c est des pièces plus solide que je recherche !! ( surdimensionnés )
Comme celle qui équipe certain baja us
losi5T47- PROMO
Merci tostaky
losi5T47- PROMO
Généralement, ce sont des pièces qui utilisent des matériaux plus résistants ou qui une conception plus résistante même si ça ne se voit pas facilement.
Phatdad et FLM sont très connus justement dans les options pour le Baja HPI.
Mais c'est vrai qu'on a pas encore de pièces sur-dimenssionnées pour les cardans comme on a pour le Baja, bientôt surement.
Tostaky- PROMO
Je vais tester avec celle d origine !
Elle tiendrons le temp du rodage !!
Après je verrais à l usage
losi5T47- PROMO
J'ai acheté mon 1/5 d'occase et LRP indique qu'il possède un fail-safe "intégré" au récepteur... Est-ce complémentaire au kill-switch ?
Il me semble que le kill-switch n’actionne pas les freins...donc le véhicule n'as plus de motricité, mais se retrouve en roue libre...
À pleine vitesse ça reste assez dangereux pour les gens autour et risqué pour la machine.
Donc fail-safe + kill-switch = "obligatoire" ??
Big Pitt- DECOUVERTE
Pour que le fail safe actionne les freins t'es obligé de régler la position des servos via la télécommande(travel) ,
par défault le fail safe placera les servos au neutre en cas de perte de signal , BND pour accéder à ce menu.
très bien résumé
très bien résumé
Big Pitt a écrit:J'ai acheté mon 1/5 d'occase et LRP indique qu'il possède un fail-safe "intégré" au récepteur... Est-ce complémentaire au kill-switch ?
laurentl- PROMO
Et au fat, en cherchant sur Ebay, je n'ai pas réussi à trouver des Killswitch...(pas de SuperBee en tout cas).
Vous connaitriez un revendeur en France où ailleurs qui en vend??
d'avance pour l'info.
Salut, essaye du côté des partenaires du forum où drectement chez Killer rc.
fab35- PROMO
http://chacal-racing.com/boutique/killer-rc-super-bee-kill-switchfail-safe-3me-voie-plug-play
laurentl- PROMO
Ma voiture était livrée avec une radio Himoto MT-300 et j'aimerais savoir si le Kill Switch Super Bee est compatible avec ce modèle ?
Elle ne figure pas dans la liste sur le site du fabricant, mais ils n'ont sans doute pas testé toutes les radios du marché !
J'ai envoyé un mail au fabricant, mais si quelqu'un avait la réponse .....
macandnews- DECOUVERTE
faut 3 voies sur la radio
et elle a 3 voies ta radio donc ca ddoit aller
J'ai posé la question à Killer RC ce soir à 19 H et j'ai déjà une réponse !!
“Yes I think it is, but I'm not 100% sure. “
Donc, il va falloir que je fasse le cobaye si je veux en installer un sur ma voiture !
» Kill switch super bee
» Kill switch électromécanique
» nouveau club de 1/5 tt a rainvillers dans le 60
» Super 5SC Flux RTR 1/5 4WD
» NEW !!! MCD 1/5 Super Sports Car XS-5
