Probleme 4pks
+5
ninicopatch
9 participants
Probleme 4pks
Bonjour a tous
Aprés une bonne révision sur mon hormann dont l'électronique je vois que ma pk déconne je m'explique
Quand j'allume l'ensemble, les servos gaz frein et direction sont bien alimenter mais quand je tourne le volant et que j'accélere ça ne fonctionne pas
La puce fonctionne elle clignote,j'ai tous essayer avec lulu mais rien a faire.
Est ce que sais déja arriver a quelqu'un d'entre vous??
La radio est toujours sous garantie si des fois je doit la renvoyer.
Merci a tous et bonnes fetes
@+ walter
@+ walter
walter74- OPEN
Re: Probleme 4pks
salut ma poule .a tous hasard tu aurait pas allumer la radio du mauvais coter .
je 'm'explique avec la 4 pks tu peut allumer la radio vers la droite , ou alors vers la gauche mais si tu mais vers la gauche tu peut acceder au reglage mais tu peut pas te servir des servo.
quant tu allume ta radio faut poussé le bouton vers la droite.
Re: Probleme 4pks
Yo Willy,
Les fiches des servo sont brancher dans le bon sens, on sait jamais
Ou essay de ré-apéré le récepteur avec radio...
Re: Probleme 4pks
j ais fait la même au début lol ... et la
VyVy- PROMO
Re: Probleme 4pks
Salut Walter,
Pas faux ce que dit Micka, sinon, tu peux essayer de réinitialiser ton récepteur...ça peut arriver avec des mauvaises manips....!
Christophe
Christophe
ninicopatch- PROMO
Re: Probleme 4pks
micka: pas de soucis de ce coté
léo: bien brancher du bon sens et bien ré-apéré
vyvy: et depuis
vyvy: et depuis
walter74- OPEN
Re: Probleme 4pks
ninicopatch a écrit:Salut Walter,
Christophe
déja réinitialiser et nada bizarre la puce clignote les servos font du bruit
merci christophe
walter74- OPEN
Re: Probleme 4pks
dans ce cas c'est plutôt étrange .
est quand tu branche les servo se mette bien au neutre ?
depuis la derniere sortie tu tes pas servi de la radio sur une autre voiture est tu aurait peut etre oublier de remette sur le menu qui corespond a ton hormann.
Re: Probleme 4pks
laurent michael a écrit:dans ce cas c'est plutôt étrange .
oui les servos sont bien au neutre et bien alimenter parce que quand je touche le palonnier ça fait du bruit.
la radio na pas servi depuis hanvec et fonctionner trés bien et il y a que le hormann dessus.
la radio a 42heures si des fois ça peut servir.
walter74- OPEN
Re: Probleme 4pks
T'as plus qu'à trouver un autre récepteur pour voir d'où cela vient....émetteur/ récepteur/ servo en court jus.....
Faut aller taper les frangins..... pour l'essai....
Christophe
Christophe
ninicopatch- PROMO
Re: Probleme 4pks
ninicopatch a écrit:T'as plus qu'à trouver un autre récepteur pour voir d'où cela vient....émetteur/ récepteur/ servo en court jus.....
Christophe
Pas con ça je vais gratter le recepteur de steff et essayer
walter74- OPEN
Re: Probleme 4pks
dans se cas en cas de doute renvois la en SAV en plus ches aviotigers c'est des rapide .
moi il avait mis 1 semaine entre le moment ou je les envoiyer est le moment ou elle est revenue.
voie avec ton revendeur pour la renvoiyé en sav .
http://www.aviotiger.com/sav.php?menu=8
aviotigers prend en charge le sav a condition que la radio a bien etait acheter ches eux par ton revendeur est non ches robbes en allemagne par exemple.
Re: Probleme 4pks
laurent michael a écrit:dans se cas en cas de doute renvois la en SAV en plus ches aviotigers c'est des rapide .
Merci mon micka t'assure
walter74- OPEN
Re: Probleme 4pks
T'as regardé tes réglages interne genre l'éxpo une fois je l'ai tellement tripoté que j'avais l'éxpo a 0 du coup plus rien ne bougeait oui je sais je suis une buse en elec
Re: Probleme 4pks
Salut Walter,
Alors, t'as trouvé ce qui déconne....?
Christophe
Christophe
ninicopatch- PROMO
Re: Probleme 4pks
Christophe
Salut Christophe
Hier steff ma dépose ça 4pks complète pour vérifier tous ca
Je regarde ça avec Lulu le pro en electro! (moins pour le collage de pneus )
Je vous tiens au jus...
Merci @+ walter
walter74- OPEN
Re: Probleme 4pks
Merci @+ walter
Dis-lui de les coller avec la langue, visiblement coller des trucs avec ça marche bien!!!!!
Re: Probleme 4pks
Salut les gars
Étant donner que j ai quasiment vu toutes les pannes de la création sur les futaba
si t es sur que le récepteur marche bien donc lumière verte allumer . Il est déjà arrivé comme dans le récepteur que la broche de l antenne de la radio se soit débranché , je l ai déjà vu ' dans ce cas elle n'émet plus . Mais si tu as l étiquette de la garantie entre les coques de la radio il vaut mieux la renvoyer en sav .
Bravo a Mika pour avio
Rémy13- OPEN
Re: Probleme 4pks
Merci @+ walter
steff
papatch 74- OPEN
» Radio 4pk ou 4pks
» Cherche futaba 4pks
» 4PKs futaba ma futur radio
» Souci G/F avec radio Futaba 4PKS
» probleme ht3
» probleme ht3
