probleme ht3
+13
jerome77
Pinus
djack 68
yanou76
17 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
probleme ht3
je suis en cour de montage de mon ht3
question ou puis je trouver les réglages de base?
Re: probleme ht3
Yannick tu cherches les réglages châssis ou la notice de montage parce que je me souviens plus si la notice est dans le carton
Re: probleme ht3
moi j'ai reçu le mien cette apres midi j'attaque le montage dans 10 minute
je te donnerais un set up de base alexander doit m'en envoiyé un car sur le site y'a rien
Re: probleme ht3
est ce que les triangles arriere du ht3 monte sur le tk10
Re: probleme ht3
Franchement le hormann est une voiture qui te pardonne énormément de chose donc niveau réglage te tracasse pas trop le train arrière motrice tellement que tu peux lui laisser un carrossage neutre est le pincement d’origine est je crois de 4°, quand au train avant carrossage neutre et 2° d'ouverture
Maintenant le Pro des réglages (mika) va bientôt te donner un setup
Re: probleme ht3
un set up j'en ai deja un il est sur ton ancien hormann mon graddy
junior a juste a prendre les cote est point d'ancrage.
Re: probleme ht3
ok merci
pareil le nouveau sauve servo
http://www.hoermann-modellbau.de/pdf_sheets/Servosaver2_29_en.pdf
Re: probleme ht3
moi j'ai un petit souçi avec axe de transmission ou axe est trop court ou c'est le support d'axe moi j'ai la version avec le moteur centré http://www.hoermann-modellbau.de/shop_new/shop_modelltechnik_produkt.php?produkt_id=1112&kat=1&ht3_artikel=1
je pense que j'ai pas du recevoir le bon support pas grave il restera plus que sa a faire .
sinon le montage se passe bien sa devrait être fini demain soir apres restera plus qu'a demonter pour tous bien coller est graissé.
Re: probleme ht3
il me manque aussi le support d'accus
les servo que cyril ma mis avec ne vont pas
et comment dois je monter l'embrayage ?
j'ai démonter le carter d'embrayage origine et monter le demontage rapide a la place
mais si je remonte mon embrayage comma sa sa passe pas ,l'embrayage touche le fond de la cloche
je sais pas comment sa se monte
si quelqu'un peut me dire
Re: probleme ht3
salut yanou c'est koi le model que tu as pris ht3 f1 ou le nomal.
en faite avec le f1 le moteur est plus au centre du chassie on utilise donc un embraiyage court comme ceux du mmx .
la version normale c'est avec un embraiyage a deport .
Re: probleme ht3
yanou quelle platine radio as tu pris ? as tu rencontrer des probleme de montage sur celle çi moi j'ai celle a 4 petit servo.
Re: probleme ht3
salut laurent alors c'est le HT3 v2 normal
la platine c'est bon c'est vu avec cyril ils se sont planté chez hormann
pour l'embrayage c'est pas fournit avec le déport ?
si jamais ta une photo que je vois de quoi tu parle
la en fait l'embrayage est trop long et touche dans la cloche
Re: probleme ht3
oui je voie le probleme toi il te faut un embraiyage comme le mmx un embraiyage sans deport.
sauf si ta un embraiyage d"origine il te faut l'adaptateur hormann
pour ma platine moi aussi j'ai trouver la solution avec tous ces plot.
Re: probleme ht3
cc'est quoi le problème avec la transmision?
Re: probleme ht3
ba je pense que j'ai du recevoir une pieces qui correspond pas .
en faite j'ai beau tourné l'axe dans tous les sens ya rien qui saligne est quand j'arrive a peut pret a aligner sa tombe plus en face des plat sur axe .
voila je pense que l'axe ou le guide d'axe n'est pas bon je verais quand cyril rentre de vacance on envera des photo a martin on vera bien ce qu'i n'est pas bon.
Re: probleme ht3
laurent michael a écrit:oui je voie le probleme toi il te faut un embraiyage comme le mmx un embraiyage sans deport.
l'adaptateur je peut l'avoir ou ?
moi la platine servo c'est celle pour petit servo alors que j'avais demander celle pour grand servo
Re: probleme ht3
sa deviens misère
avec mika on a inverser nos transmission il lui fallait la plus courte et moi la longue
nikel l'embrayage passe maintenant
mais plus le pignon lol
qu’es qui ne va pas ?????
Re: probleme ht3
l'axe je sais pas
mais par contre le support de la couronne est peut être différent avec un carré plus long ???
Re: probleme ht3
salut le carré du support de couronne fait 15 mm sur la mienne.
sa devient vraiment galère cette affaire .
est la toute tes visde pignon support de couronne tombe bien en face des champs plat.
Page 1 sur 7
