problème éléctronique?
bonjours a tous j'ai fait l'acquisition d'un buggy 1/5 hier de marque ninco maxim et ce matin je voulais le faire fonction , donc je branche la batterie au récépteur et je mets le bouton en position ''on'' et la radiocommande en position ''on'' mais rien ne répond donc quel serai la cause de se probléme ?
lolo67- DECOUVERTE
Re: problème éléctronique?
Tu as bien synchroniser la radio avec le récepteur ?
Robin KRANC- OPEN
bin je pense , j'ai appuyer sur le bouton bind sur la télécommande et sur le récépteur mais rien y fait je comprend pas trop tu synchronise comment?
lolo67- DECOUVERTE
Ça dépend des radios des fois tu dois appuyer en même temps sur les 2, des fois c'est l'un après l'autre
Robin KRANC- OPEN
C'est bizarre ,il ya une cosse fournie avec et un câble et sur le câble il y a une tige en plastique fin et sur le récepteur il y a un branchement ''bind ch3'' donc j'ai brancher le câble dans ce ch3 et appuyer sur les 2 boutons en même temps mais rien y fait
lolo67- DECOUVERTE
salut, tu as quoi comme radio? et je pence le mieux serai de lire la notice.
et as tu bien chargé tout t'es accu?
J'ai bien lu la notice Elle dit rien par rapport a la synchronisation et l'accueil a était charger toute la nuit , la radio commande c'est celle fourni avec c'est une ninco4rc digital proportional system 2.4ghz mais ce qui est aussi bizarre c'est que la Led sur le récepteur s'allume que je met la cosse avec le fils et que l'interupteur et en position off
lolo67- DECOUVERTE
Alain ou Alex qui possèdent ce Ninco pourront t'aider s'ils passent par là.
Ouai se serai pas mal si il passe c'est juste un prob de synchronisation j'en suis persuader mais je sais pas comment synchroniser vu que la notice en français parle pas de synchronisation et la notice en anglais en parle mais c'est en anglais donc si quelqu'un pouvait m'expliquer comment on sychronise un emeteur et un récepteur se serai cool
lolo67- DECOUVERTE
essai en brenchant ta voiture le bouton sur on tu appui sur le bouton du recepteur un voiyant sur le recepteur doit clignoté .
ensuite tu allume ta radio en meme temps tu appuis sur le bouton de la radio est la normalement sa doit ce synchronisé .
apres chaque model de radio a ses systeme different est la radio origine du nimco je la connais pas .
merci pour la réponse j'ai essayer de le syncroniser avec une autre radiocommande et la sa a marché donc défault de la radiocommande puis en branchant le servo des gaz il a cramé donc retour du buggy au magasin pour le servo et la télécommande
lolo67- DECOUVERTE
» allumage electronique
» Intérupteur élèctronique
» Emplacement interrupteur électronique
» Quel avantage apporte un allumage électronique ?
» probleme ht3
» probleme ht3
