reglage butée et garde au sol
bonjour. une question de réglage me turlupine
après avoir régler les butée de train sur ma fg ecoline (45 AR 50 AV) d après ce site http://nantesracingclub.ovh.org/?p=170
il fau regler la garde au sol et ces la que vien ma question:la garde au sol ce regle avec les visse du butée donc si je regle la garde au sol je dérègle les buter
ou et l itérer??
ou et l itérer??
rat-fink- DECOUVERTE
Re: reglage butée et garde au sol
la garde au sol se régle uniquement avec la tension des ressort, le réglage des butées sert à limiter le débatament
donc régles tes butées et ensuite ajustes ta garde au sol en vissant ou dévissant les molletes de réglages sur les amortos
merci davrace
