embrayage ?
+7
pollux73
F.Begbie
calyan38
11 participants
embrayage ?
Bonsoir a vous
-je vois que beaucoup ont remplacé leurs embrayage, dans quelle but?
-Quelle embrayage irais le mieux sur le Losi
calyan38- PROMO
Re: embrayage ?
le but, c'est de mieux transmettre la puissance du moteur, par exemple sur ton losi, sa serait bien moin "mou" que le 2 points d'origine. En plus, tu peux le régler suivant la piste sur laquelle tu es.
Pour le choix, tu as le 4 points Elcon ou le Lauterbacher, les deux sont top
Re: embrayage ?
Loris a écrit:Salut,
Re: embrayage ?
C'est ce que j'ai commandé en début de semaine : un embrayage Lauterbacher ! ( 4 points TT )
Je verrais bien , mais à mon avis ce ne pourra être que mieux !
F.Begbie- PROMO
Re: embrayage ?
L'Elcon se monte également sur le Losi ?
Re: embrayage ?
tout à fait Olive le même que pour le Baja et non pas pour le MMX la plaque arrière coté vilo est différente
Re: embrayage ?
J ai monté un 2 points allégé de chez FG en attendant d avoir le support allégé
Les cloches losi ne sont pas perçées pour permettre le reglage des embrayages 3 ou 4 points
Apres il suffit de faire 2 trous a l opposé et le tour est joué
pollux73- PROMO
Re: embrayage ?
J'ai reçu mon embrayage Lauter ce matin ( merci NKIS )
Donc j'ai juste une petite question , à part percer la cloche pour facilité le réglage , y a t-il d' autres " astuces " pour le montage et l' entretien ?
F.Begbie- PROMO
Re: embrayage ?
F.Begbie a écrit:J'ai reçu mon embrayage Lauter ce matin ( merci NKIS )
Mes juste du frein filet sur les 4 petites BTR, et pour l'entretien... Il a rien a faire
Re: embrayage ?
Liouche_92 a écrit:F.Begbie a écrit:J'ai reçu mon embrayage Lauter ce matin ( merci NKIS )
OK , merci Liouche
F.Begbie- PROMO
Re: embrayage ?
F.Begbie a écrit:Liouche_92 a écrit:F.Begbie a écrit:J'ai reçu mon embrayage Lauter ce matin ( merci NKIS )
OK , merci Liouche
Tu nous metteras 2, 3 photos de ton montage Begbie
Re: embrayage ?
Comme je viens de commander une cloche Vertigo , je ferrais des photos à ce moment là
F.Begbie- PROMO
Re: embrayage ?
petit detterage, je veux changer mon embrayage pour en elcon ou lauter
quelqu'un l'a deja fait? j'ai vue pour le elcon c'est 4 vis sur la tranche pour les reglages, et pour le lauterbabacher c'est comment?
au cas ou si quelqu'un en as 1 a proposer chuis preneur
calyan38- PROMO
Re: embrayage ?
calyan38 a écrit:Salut
Salut calyan38 , pour le Lauter c'est pareil ( 4 vis sur la tranche ) , par contre je sais pas si tu compte changer ta cloche d' origine , car si par exemple tu prend une cloche Vertigo tu auras des petits soucis avec un embrayage Lauter , par contre pas de problème avec l' Elcon .
Je m' explique : à priori le Lauter est légèrement plus " épais " que l' Elcon ( n' ayant que le Lauter je ne peut pas comparer ) , et donc il dépasse de la cloche Vertigo .
Pour remédier à ce problème Vertigo doit sortir une V2 ( version 2 ) compatible avec les embrayage Lauter et Tourex qui sont à l' heure actuel incompatible avec le premier modèle ( je le sais car je me suis fait " avoir " )
F.Begbie- PROMO
Re: embrayage ?
Salut Calyan.
Je pense que tu devrais partir sur un Elcon, d'un coté il est moins cher que le Lauter il me semble.... .
Et d'autre tu sera sûr d'être nickel au niveau montage.
Ensuite si tu bloque pour les réglages, fait moi signe et on voit ça ensemble .
Re: embrayage ?
Merci a vous
Ou je pourrais le commander le elcon? Il est en rupture de stock partout
Bon ben j'ai commander le lauterbacher 4 points special TT
calyan38- PROMO
Re: embrayage ?
Embrayage reçu mais ça ne passe pas avec la cloche d'origine
calyan38- PROMO
Re: embrayage ?
Si il passe pas c pas la cloche! c qu il te faut un autre embrayage peut être celui du mmx je c pas je connais pas le losi
Re: embrayage ?
Je vais voir ce week end il doit y avoir une solution
calyan38- PROMO
Re: embrayage ?
Pour l' embrayage Lauter , j'ai lu sur un forum qu' il fallait " jouer " de la Dremel sur les vis , voilà le lien :
http://www.rclargescale.com/forum/losi-5ive-t/6831-after-market-clutches-losi-5ive-t-2.html#post58696
C'est d' ailleurs ce que Vertigo m'a dit de faire , en réponse à un mail que je leurs est envoyer !! , pour savoir si ils avaient prévu une solution à ce problème .
Et pas de Dremel sur la cloche !! sinon elle casse vous verrais d' ailleurs des photos sur le même lien que j' ai mis .
Sinon l'autre solution c' est la cloche Dark Soul , mais il faut encore attendre les retours car vu qu' elle est rainurer à l' intérieure , les masselottes auraient tendance à s' user plus vite ! ( d'après les premiers utilisateurs , donc à voir ... )
voilà une photo de leur produit :
F.Begbie- PROMO
Re: embrayage ?
Bon je suis arriver a monter le lauter.
Sur la cloche d'origine j' ai meuler la soudure sur 1 mm a l'intérieure et fait 4 petit point de soudure a l'extérieure pour renforcer et ça passe reste plus qu'a attendre le retour du soleil pour essayer
calyan38- PROMO
Re: embrayage ?
Tu nous teindras au courant , en espérant que çà ne finisse pas comme ça
source : rclargescale.com
F.Begbie- PROMO
Re: embrayage ?
Sur la photo il a carrement suprimer la soudure il ne reste que 2 points ,je demonterais peut etres se week end pour des photos
calyan38- PROMO
Re: embrayage ?
Bonne nouvelles la cloche Turtle Racing est dispo , à savoir que cette cloche est 100ù compatible avec les embrayages Elcon , Lauter , etc ...
Je viens de passer commande , donc test et avis perso dans pas longtemps !
F.Begbie- PROMO
