quelle est le poids de votre crossover
+7
Chacal-RC
ludo
11 participants
salut je suis surpris de voir aussi grosse différence de poids entre crossover .
merci de donné le poid de votre crossover ainsi que l'équipement mais sans essence.
moi
crossover evo 11
chassie en 1 partie .
servo sur plot .
accus life
échappement titane ou acier je sais plus lol
petit servo en gaz frein .
poids 10.800 pret a rouller sans essence
le crossover 1er generation etait plus lourd
chasie en 2 partie
servo sur platine
accu life
gros servo gaz frein
echappement standar
11.400kg
moi
crossover evo 11
servo sur plot .
accus life
chasie en 2 partie
servo sur platine
accu life
echappement standar
11.400kg
Re: quelle est le poids de votre crossover
crissover 1er generation
chassi 2 parti
servo sur platine radio
accus life
echappement crissover
deux digi 4 et un titan digi 4
poid 12kg pret a rouler sans essence!
chassi 2 parti
accus life
cris77410 a écrit:crissover 1er generation
chassi 2 parti
accus life
C est comme même lourd pour un 4x2!
en effet sa métonne aussi, mais la balance di 12kg
oui c'est vrais yoan a raison pour un 4x2 c'est un petit peut lourd .
mais avec 2gros servo plus un petit est le chassie en 2 partie avec ça plaque de liaison est toute ces vis ça aide pas aussi.
cris peut gagné en poid .
pour ça il luis faudrait aussi faire des frais .
car il faudrait un chassie evo 11 avec les colonette pou mettre les servo sur plot . pour le gaz frein je te conseille de prendre les colonette du mmx comme ça tu peut mettre un petit servo en gaz frein est un autre sous le premier couché pour le frein avant .est aussi la nouvelle platine de transmision de evo 11 est plus légére que la premiere génération.
avec ça tu poura decendre sous les 11.500 je pense.
faut aussi que tu enléve tous le superflue que pour l'essentielle.
tu a bien fait la tare avant de posé la voiture.cris77410 a écrit:en effet sa métonne aussi, mais la balance di 12kg
c'est quoi le tare?
je pense que sa vient aussi de ma carro qui est blinder avec du scotch alu est de la terre coincé un peut partout...
et encore j'ai pas instaler les frein sa va rajouter du poids!!!
tare
Poids de l'emballage vide que l'on doit défalquer du poids brut d'une marchandise pour obtenir le poids net.
Le miens pesait 11kg 400 et pourtant c est le même que criss avec le plein c était le poids en cf
apres si en plus ya de la terre est 3 tonnes de scotch ça aide pas non plus lol
le mieux quand on veut savoir le poid de sa voiture faut le faire quand elle est propre car les gr ça monte vite quand ya de la terre par si par la .
11.400 pour la premiere generation c'est normal kyser moi aussi j'avais se poid s mes j'avais pas de 3eme servo est ma voiture etait propre est sans essance.est j'avais 2gros servo.
Mon crossover fesait 11kilo700 avec deux gros servo et un peu d' essence dedans en cf !
Inconvénient du crossover
obliger de mettre un gros servo au gaz frein
la caro d' origine est plus lourd que les autre marque
le châssis est plus lourd que les autre marque en plus il y a les renfort en carbon
voilà pour mon retour !
Je vous pese le mien des qu'il est propre!
ludo- PROMO
Salut Les gars,
Quand Graddy vient à la maison, il fait bien 1 kg de moins que chez lui, je pense que les balances du commerce ont une différence allant jusqu'à 1,5kg
Faut que je pèse le mien, mes je dois pas être loin des 12kg. Avec toutes les babioles que j'ai rajouter...
voir 12.5kg lolLiouche_92 a écrit:Faut que je pèse le mien, mes je dois pas être loin des 12kg. Avec toutes les babioles que j'ai rajouter...
serieux cyril des différence jusqu'a 1.5kg a oui dans ce cas ça va etre dur d'etre vraiment fixer
laurent michael a écrit:voir 12.5kg lolLiouche_92 a écrit:Faut que je pèse le mien, mes je dois pas être loin des 12kg. Avec toutes les babioles que j'ai rajouter...
déja on a tous des balance differente donc sa va ètre dure d'avoir les même chifre!
tfaçon mon crissover fait le poids quil fait tampis pour lui
et logiquement plus de poids plus d'adérance non?
enfin plus de motriciter je veut dire!
Mon Cross plein avec frein hydro 11.500
Chacal-RC a écrit:Salut Les gars,
Oui Cyril a raison, déjà que sur une même balance on arrive à avoir de gros écart alors sur 2 balances différentes...
Sinon mon piods a moi c est 72kg.... En s en fou...
lsarret a écrit:Sinon mon piods a moi c est 72kg.... En s en fou...
Je crois que tu es hors gabarit !
Grosse surprise le miens fait 10,8kg sans accus et sans le pleins, mes avec des gros pneus
» quelle essence prenez vous pour votre buggy 95 ou 98
» QUELLE SERA VOTRE BOLIDE POUR 2013 EN LOISIR OU EN COMPETE?
» La chasse au poids !!
» QUELLE POT POUR HPI 5B SS
» Qu'est ce quelle a ma gueule !!!!
