piston amortiseur qui gonfle.
salut j'ai remarqué que les piston amortisseur elcon gonflé quand on avait tendance a mettre une autre huile que de la elcon dedans l'effet est minime mais il est la . j'ai donc remplacé tout les piston part du hormann est plus aucun problème quand j utilise une autre huile.
mais est ce que quelqu'un avait deja remarqué ce probleme.
Re: piston amortiseur qui gonfle.
j'ai un piston qui a gonflé ces jour ci bloquant fortement l'amortisseur un coup de papier de verre et c'est réglé
franck42380- OPEN
salut,
ca m etait deja arrivé en 1/8 et avait signalé le pb a l importateur et on m avait repondu qu il n avait aucun retour la dessus et que j etais le seul!!!!
bizzare car meme pas 1 mois apres il y avait de nouveau pistons...
en 1/5 ca m est pas(encore)arrivé.
aussi faut bien faire gaffe a pas trop le serrer avec l ecrou sinon il s applati.
voili voilou....
voili voilou....
Francois marie- PROMO
Ma technique personnelle,
J agrandi le trou de ta tige, ensuite je ne serre pas trop le piston afin qu il flotte dans le cylindre
Je n'ai jamais eu de problème, mais je n'utilise que l'huile Elcon.
oui c'est ce que je fait aussi mais bon onno ma dit que les piston elcon devait faire une réaction allergique au autre huile que celle elcon.lsarret a écrit:Ma technique personnelle,
» piston qui gonfle
» amortiseur du ferox
» nouveaux axe d'amortiseur hormann
» astuce de montage est preparations du tk 09 mcf
» QUELLE MARQUES D'HUILE UTILISER VOUS POUR VOS AMORTISEUR
