amortiseur du ferox
+6
Netbeb
Ferox-RC
10 participants
FORUM RC BIG SCALE :: MARQUES :: Ferox
amortiseur du ferox
voiçi la photo des amortiseur du ferox :
oui ça i resemble
la tour d'amortiseur avant du ferox:
source : facebook
oui ça i resemble
source : facebook
Re: amortiseur du ferox
Il y a un air de famille avec ceux de Model Concept...
flou a écrit:Il y a un air de famille avec ceux de Model Concept...
Guten Morgen,
ich weiß nicht, wo da eine Ähnlichkeit zu den MCF-Dämpfern besteht, ausser evtl. am Federteller, aber das liegt wohl im Auge des Betrachters. Unsere Stoßdämpfer verfügen über eine Zug/Druckstufe, Abstreifer in der Verschlußkappe und einem Wellendichtring mit Doppellippe.
Gruß
Hendrik
Gruß
Hendrik
Ferox-RC- DECOUVERTE
Je ne sais pas où il ya une similitude avec le MCF-amortisseurs, sauf peut-être sur la plaque de printemps, mais c'est probablement dans l'œil du spectateur. Nos amortisseurs ont un train / compression, décapants dans le bouchon et un joint d'étanchéité à double lèvre
Gruß
Hendrik .
Gruß
Hendrik .
Nicolas, sans vouloir faire le malin, ni te manquer de respect, je me permets de poster une traduction:
"Je ne vois pas, où il y a ici une ressemblance avec les amortisseurs MCF, sauf, peut-être, au niveau des coupelles de ressort, mais cela dépends bien sûr de la façon de voir de l'observateur.
Nos amortisseurs présentent un clapet double effet, un racloir dans le bouchon, et un joint à double lèvre sur la tige."
Cela dit, c'est vrai que les amortos se ressemblent presque tous car fabriqué selon les même principes. Les points techniques importants sont malheureusement cahés à 'lintérieur ...
Sauf peut-être les amortos pneumatiques qui sont bine reconnaissables, et je suis impatient de voir ça sur le terrain (pas d'entretien, réglage des taux de compression au mano, possibilité de travailler avec des gaz inertes, etc ...)
Ferox a l'air de monter pas mal d'innovations (différentiel central à lamelles = Viscokupplung), ou de "best-practise" (amortos double effet, moteur couché, etc ...). Encourageons-le !
Cela dit, je suis très loin d'avoir votre expérience dans la voiture RC, donc pour juger des résultats. Mais techniquement, c'est vraiment top.
Les rotules igus, par exemple, sont réputées résister à l'usure en milieu sale et agressif, mais il faut que le montage sur les triangles ne soit pas hyperstatique sinon ça va peter quand même !
Albert
Albert
Et oui Nicolas, gogole traduction c'est bien mais... il faut corriger après toujours
il est vrais que le principale dans un amortiseur c'est a l'interieure .
perso je suis impatient de voir l'interieure de ceux du ferox.
les amorto du ferox sont bien différent des mcf , mais il est vraix avec le corp d'amorto noir fait qu'il i ressemble a premiere vus.
Ne voyant pas l'intérieur des amortisseurs on ne peut que comparer l'extérieur. La couleur noire du corps et la coupelle percée ressemblent aux amortisseurs MCF. Bien sûr ce n'est que le visuel pour le reste il faudra les tester.
voilà une vue éclaté de l'amortisseur FEROX et pour ceux qui ce posaient la question le système ne ressemble en rien au MCF
Source : RC tune
Source : RC tune
salut merci graddy pour la photo.
en effet le systreme na rien a voir avec les mcf .
j'aime bien le piston conique .
Salut Graddy
merci pour les photos , oui en effet c'est pas les meme que MCF , il ont l'air trés bien, j'aime bien le principe du ressort avec flasque en remplacement de la mousse , par contre je suis moins convaincu par le bas de la tige , c'est Idem Elcon qui casse
sinon je suis super intérressé par ces ressort , ce sont ceux du ferox ? qui connait
http://www.rc-tune.de/shop/product_info.php?info=p1975_Supertraction-Balloon-LT-140-lightblue--2-4mm--fuer-Hoermann-TK09-.html
Ouai ben franchement ya du niveau chez FEROX et elle va faire mal cette voiture Pour ce qui est des tiges avec tout ce j'ai mis ce week end à la fare à mon MMX j'en ai pas cassée une
Gianni Del Monte- OPEN
