Remontage moteur
Remontage moteur
Je vais bientôt remonter mon moteur et enfin pouvoir faire tourner mon b4.
J'ai regardé les vidéos de remontage de moteur mais une information me manque, lorsque je vais remonter celui ci je suppose que je doit mettre de l'huile pour les assemblages ? Quel huile et quelle partie du moteur je dois huilé ?
Autre interrogation j'ai sur le moteur un carbu w668 vaut il mieux prendre un w990 ou garder celui que j'ai ?
Cordialement.
Cordialement.
lecman- DECOUVERTE
Re: Remontage moteur
pas de problème tu peux garder ton carbu, un 990 ne changera pas grand chose
tu prends l'huile de ton mélange, perso j'en met sur les joints spy et roulement du vilo, les cages à aiguilles bielle et piston et sur le segment, pas besoin de beaucoup
ensuite il faudra huiler ton filtre à air avec une huile type motocross pour filtre à air mais ça c'est un autre sujet
Salut davrace,davrace a écrit:salut
Merci pour tes conseils et ton aide.
lecman- DECOUVERTE
Chacun sa méthode perso je fait tout comme Davrace sauf que je met aussi un petit peux d'huile dans le cylindre pour le remonter, j'en met une goutte sur le doigt et je passe le doigt dedans
Attention de pas en mettre sur les joints et portée de joint !!
Guillaume
Guillaume
Canto89- PROMO
Ok, merci du conseille. J'avais dans l'idée de faire de même comme sa tu me confirme que l'on peux le faire .Loris a écrit:Chacun sa méthode perso je fait tout comme Davrace sauf que je met aussi un petit peux d'huile dans le cylindre pour le remonter, j'en met une goutte sur le doigt et je passe le doigt dedans
Qu'entend tu par portée de joint ?Canto89 a écrit:Attention de pas en mettre sur les joints et portée de joint !!
Guillaume
lecman- DECOUVERTE
Porter de joint = ce qui est en contact des joints si je me trompe pas car il faut tjs dégraisser les zones avant de jointer // par contre chose non preciser cale bien le segment dans l ergo piston et vérifiér par la lumière d admission que le segment est en bonne position ( tourne le cylindre de 1 mm en rotation le segment ne doit pas tourner il doit buter
jerome77- PROMO
