réglage moteur moteur
Message par anthony le Sam 06 Avr 2013, 16:58
Bonjour voilà mon souci quand je roule au bout d’un moment la voiture fait comme si
Qu’elle broutai ou comme un étouffement
anthony
Re: réglage moteur moteur
Message par nanard77 le Sam 06 Avr 2013, 18:39
referme tes deux vis de carbu ! et ouvre ensuite 1t 1/4 la vis H et la vis L
Message par davrace le Sam 06 Avr 2013, 18:43
si t'as le réservoir de ton avatar, c'est surement un problème de mise à l'air, quand cela se produit ouvres le bouchon pour voir
sur ces réservoirs il est indispensable de créer une mise à l'air , celle prévu d'origine ne fonctionne pas bien Wink
j'ai jamais essayé mais si c'est compatible un simple bouchon complet de réservoir HPI ou LOSI suffirait à régler le problème
Message par graddy le Sam 06 Avr 2013, 19:56
Tout a fait d'accord avec David revois ta mise a l'air Wink
réglage moteur
Message par anthony le Sam 06 Avr 2013, 20:23
re bonjour sur mon avatar ses plus se 1/5 que jai jai rrv4
anthony
Message par Rémy13 le Sam 06 Avr 2013, 21:03
Salut Anthony
Alors ce n est pas un problème de mise à l air ....
Je rejoint plutôt nanard mais avec 1tours et demi sur les deux vis pour commencer vérifie la crépine .si il déconne après 5 ou 10 min vérifie que tu n as pas de problème de chauffe ,regarde si la bulle est pleine ...
Message par graddy le Sam 06 Avr 2013, 22:48
Après 10mn de roulage c'est pas un problème de réglage carbu je reste sur la mise a l'air voir même une prise d'air scratch
Message par Rémy13 le Sam 06 Avr 2013, 22:54
Pas faux
Message par charly007 le Dim 07 Avr 2013, 08:42
verif ies si tu as bien un filtre dans ton reservoir dans mon w5 il n y en avait pas et meme probleme
