Remontage moteur
Remontage moteur
Message par lecman le Ven 27 Mar 2015, 23:32
Je vais bientôt remonter mon moteur et enfin pouvoir faire tourner mon b4.
J'ai regardé les vidéos de remontage de moteur mais une information me manque, lorsque je vais remonter celui ci je suppose que je doit mettre de l'huile pour les assemblages ? Quel huile et quelle partie du moteur je dois huilé ?
Autre interrogation j'ai sur le moteur un carbu w668 vaut il mieux prendre un w990 ou garder celui que j'ai ?
Cordialement.
lecman
Re: Remontage moteur
Message par davrace le Sam 28 Mar 2015, 07:45
pas de problème tu peux garder ton carbu, un 990 ne changera pas grand chose
tu prends l'huile de ton mélange, perso j'en met sur les joints spy et roulement du vilo, les cages à aiguilles bielle et piston et sur le segment, pas besoin de beaucoup
ensuite il faudra huiler ton filtre à air avec une huile type motocross pour filtre à air mais ça c'est un autre sujet
Message par lecman le Lun 30 Mar 2015, 16:02
davrace a écrit:salut
 Salut davrace,
Merci pour tes conseils et ton aide.
lecman
Message par Loris le Lun 30 Mar 2015, 18:50
Chacun sa méthode perso je fait tout comme Davrace sauf que je met aussi un petit peux d'huile dans le cylindre pour le remonter, j'en met une goutte sur le doigt et je passe le doigt dedans Very Happy
Message par Canto89 le Lun 30 Mar 2015, 21:06
Attention de pas en mettre sur les joints et portée de joint !!
Guillaume
Canto89
Message par lecman le Mer 01 Avr 2015, 13:35
Loris a écrit:Chacun sa méthode perso je fait tout comme Davrace sauf que je met aussi un petit peux d'huile dans le cylindre pour le remonter, j'en met une goutte sur le doigt et je passe le doigt dedans Very Happy
Ok, merci du conseille. J'avais dans l'idée de faire de même comme sa tu me confirme que l'on peux le faire Very Happy.
Canto89 a écrit:Attention de pas en mettre sur les joints et portée de joint !!
Guillaume
Qu'entend tu par portée de joint ?
lecman
Message par jerome77 le Mer 01 Avr 2015, 18:04
Porter de joint =  ce qui est en contact des joints si je me trompe pas car il faut tjs dégraisser les zones avant de jointer // par contre chose non  preciser cale bien le segment dans l ergo piston et vérifiér par la lumière d admission que le segment est en bonne position ( tourne le cylindre de 1 mm en rotation  le segment ne doit pas tourner il doit buter
jerome77
