probleme demarage a chaud Ninco Maxim
- Code:
La voiture cale au bout de 10 mn j enleve le filtre a air surprise le filtre et en parti rempli d huile ou essence je le nettoi et sa repart ???
Quoi faire
Re: probleme demarage a chaud Ninco Maxim
bonjour ,
carbu mal réglé
reprend tes réglages carbu
carbu mal réglé
chris22- PROMO
Merci mon carbu et regle vis H 1t 3/4
Et la vis L 1t 3/4
Et la vis L 1t 3/4
1 tour sur L 1TOUR 1/4 sur h
et apres tu regarde la couleur de la bougie ca doit etre couleur chocolat
a oui ,
3/4 sur chaque vis , il me semble que ce ne soit pas bon !!!!
essaye 1 tour 1/4 sur chaque vis après il faut y aller tout doux , tranquille cela dépend des carbu aussi .
en général 1 tour 1/4 à 1 tour 1/2 cela devrait fonctionner
chris22- PROMO
Merci a tous
je vais essayer ce week end je vous tiens au courant
Merci a tous
Bonjou
Je revien vers vous
La voiture toujous pareil
J ai commande un carbu
Neuf
Ps le melange vous le faite
A 2 ou 3 pour cent
Merci de votre reponsse
Cordialemenr:bounce:
Je revien vers vous
Neuf
A 2 ou 3 pour cent
4% HUILE DE KART
PUTOLINE TECH 2
» Problème calage à chaud du moteur
» Video MAxim & E-Maxim
» options Maxim et E-Maxim
» démarage moteur
» démarage moteur
» démarage moteur
» démarage moteur
