Chargeur IMAX Quattro B6 AC
Je viens de tomber sur ce chargeur que je ne connaissais pas ...
Caractéristiques
- Tension d’entrée de 11 à 18V DC ou 220/240V 330W AC
- Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
- Taille compacte pour un transport aisé.
- Charge des batteries NiCd / NiMH de 1 à 15 éléments (Delta Peak) et Li-Ion / Li-Po / Li-Fe de 1 à 6 éléments et Plomb de 2 à 20V.
- Courant de charge réglable de 0,1 A à 6 A par pas de 100 mA (DC 50 Watt/sortie).
- Courant de décharge réglable de 100 mA à 1 A (par pas de 100 mA).
- Courant de charge d’entretien automatique de 0 mA à 200 mA.
- Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1 V.
- Détection de fin de charge par Delta Peak (NiCd et NiMh).
- Charge type Courant Constant/Tension Constante (Li Ion/Li-Po/Li-Fe et Pb).
- Mode Cycle (Décharge/Charge ou Charge/Décharge) 5 cycles au total.
- 4 afficheurs LCD 2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé à lisibilité parfaite.
- Fonctionnement contrôlé par microprocesseur.
- Protections : tensions d’entrée incorrectes, connections déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
- Ventilateur intégré.
- 4 équilibreurs d’éléments Li-Po intégrés assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec unetolérance de 5 mV (en charge ou en décharge). Courant d’équilibrage max 300 mA.
- 4 ports pour sondes de températures (non incluses)
- Connections de prises d’équilibrages universelles
Vous en pensez quoi ?
Un retour d expérience peut etre..
Ronald
Caractéristiques
Ronald
Furious- OPEN
Re: Chargeur IMAX Quattro B6 AC
hello
d apres un peu leger en puissance pour une utilisation voiture ...
gtt90- PROMO
» Problème chargeur IMAX B6AC
» chargeur accu reception
» chargeur compatible life
» Accus life Orion et chargeur
» quelle chargeur me conseillez vous pour des accus life
