-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
boite de diff centrale
boite de diff centrale Empty boite de diff centrale
Message par floflo63 Dim 04 Nov 2012, 11:52
Bonjour à tous,
Voila lors de l'achat de mon MCD, j'ai hérité d'un boitier de diff centrale alu démonté :
boite de diff centrale Q4GyOKGCDe
boite de diff centrale UcdMFaSVQt
Ma question est de savoir si cette option est intéressante à monter ?
J’ai vu que maintenant on trouve plutôt celle-ci ( pas d’étanchéité ?!?…):
boite de diff centrale 9UgDGMD7H3
J'imagine que sur la mienne pour le montage il faut un jeu de cale ?
floflo63
floflo63
http://www.amch63.fr
boite de diff centrale Empty Re: boite de diff centrale
Message par tomaxl91 Dim 04 Nov 2012, 12:02
slt ta boite est très bien moi j ai changer car celle d origine et en plastique .
l alu permet d éviter qq ennuis de fonte plastique .
monte ta boite alu et graisse bien le tout .
voili voilou Very Happy
Message par nanard77 Dim 04 Nov 2012, 12:13
Le seul soucis ,c'est le rajout de poids , le plastic c'est fantastique , 2saisons avec sans le moindre problème , l'alu c'est juste pour faire bling bling !! Very Happy
Message par floflo63 Dim 04 Nov 2012, 12:15
C'est bien la question que je me pose .....
floflo63
floflo63
Message par tomaxl91 Dim 04 Nov 2012, 12:21
On roule quasi tous avec l alu sur la transmission centrale après pour la platine de transmission le plastique à l air de tenir si il y a un bon entretien.
Message par floflo63 Dim 04 Nov 2012, 12:31
En ce qui concerne le jeu de cale , quelqu'un a une idée ?
floflo63
floflo63
Message par tomaxl91 Dim 04 Nov 2012, 12:35
Sur la plastique il y avait une rondelle de calage de chaque côté cela doit être pareille pour l alu essaye et regarde si il n y a pas trop de jeu et si tout s imbrique bien
Message par nanard77 Dim 04 Nov 2012, 16:29
Moi j'ai gardé le boîtier central en plastic et no problème !
Message par Netbeb Dim 04 Nov 2012, 19:43
MCD a modifié la boitier central depuis 2011, e une pièce unique, avec un couvercle, pour que l'entre-dents des 2 pignons coniques soit imposé par la pièce, et non plus le résultat d'un calage plus ou moins bien fait.
C'est mieux que les supports alu.
Le boîtier que tu montre est en une pièce, donc, si il respecte bine les cotes originales, le jeu des pignosn devrait être bon aussi sans calage.
mais c'est lourd, c'est vrai !
L'ensemble plastique ne pose pas de problème sur tout le CF 2012, chez aucun pilote. En tout cas que je sache ...
Voilà pour ta réflexion Wink
Albert
Netbeb
Netbeb
http://www.xl-modelisme.fr
Message par floflo63 Dim 04 Nov 2012, 19:58
Merci pour vos réponses !
floflo63
floflo63
