Diff de RRV5 MCD
Diff de RRV5 MCD
Message par laurent77 le Lun 20 Avr 2015, 07:38
Salut a tous
Petite question pour les possesseurs de RR5
J’ai démonté le dif et il n’y a quasiment  pas de graisse ou d’huile à l’intérieur !
Et quand je le remonte il est quasi impossible de le faire tourner ? on dirait que ca bloque ou alors il est super dur …
Vous avez des conseils ou des astuces pour ca ?
Merci la dream team
Re: Diff de RRV5 MCD
Message par LE BARON ROUGE le Lun 20 Avr 2015, 08:33
Si c est un diff a glissement limitē comme sur le V4 tu as un ressort a l interieur c est lui qui durcis le diff sur le V4 on avaient recouper de quelques mm pour assouplir le diff .
Nb si tu essais de faire tourner ton diff a vide sans les roues juste avec les cardans c est normal qu il soit dur normalement en le remontant et en faisant tourner les roues il devrais etre plus souple sinon c est qu il y a un probleme au remontage.
LE BARON ROUGE
Message par ninicopatch le Lun 20 Avr 2015, 09:03
ça a bien changé Jean Marc....!
C'est plus le diff du V4 avec un ressort, mais avec des disques et des angles à définir pour avoir plus ou moins de liberté...
Pour ce qui est de la graisse dans le diff, tout ceux que j'ai pu voir Lolo, étaient bien bourrés de graisse....!
Christophe
ninicopatch
Message par Liouche_92 le Lun 20 Avr 2015, 09:36
Salut Lolo,
Faut les graisser de la même façon que pour les FG. Une bonne noisette de graisse et go.
Pas oublié d'en étalé sur les appendices lors du remontage.
Si il ce bloc c'est que tu dois avoir un disque ou cale mal mise/emboité.
Message par LE BARON ROUGE le Lun 20 Avr 2015, 11:51
Merde va falloir que je me remette a la page affraid
LE BARON ROUGE
Message par laurent77 le Lun 20 Avr 2015, 19:57
Liouche_92 a écrit:Salut Lolo,
Merci a tous
Merci Leo
Punaise ca fait 5 fois que j'essais... je suis pourtant pas si neuneu que ca Laughing enfin je crois Laughing
Message par judi83 le Lun 20 Avr 2015, 21:12
C'est normal Laurent , quand tu tiens ton corps et qu'avec l'autre main tu fait tourner une sortie du dif. tu actives le système de blocage de ton dif.
Suivant la rampe 60/90/120° c'est plus ou moins actif .
judi83
Message par judi83 le Lun 20 Avr 2015, 21:18
Pour le retour de la baronne  lol! lol! lol!
http://mcdracing.com/support/s17/support.pdf
Page 13 Wink
judi83
Message par laurent77 le Mar 21 Avr 2015, 07:28
judi83 a écrit:C'est normal Laurent , quand tu tiens ton corps et qu'avec l'autre main tu fait tourner une sortie du dif. tu actives le système de blocage de ton dif.
Merci Judi
moi ca le bloc quasi completement... je me disait que c'était vraiment bizarre de bloquer à ce point...
Ca m'a jamais fait ca sur tout les difs que j'ai eu jusqu'à présent Shocked
Autrement comme graisse ? huile ?
je vais tester la graisse au lithium cheers
