soucie de differentiel sur fg ecoline?
bon je croie avoir un problème de différentiel
je lève l arrière de la voiture et accélère.
je descend la voiture pour faire "burné les pneu tout en la maintenant et la un des pneu s'arrête de suite sans forcer
quand on ce mes a l arrière ces la jante de gauche
quand penser vous?
quand penser vous?
rat-fink- DECOUVERTE
Re: soucie de differentiel sur fg ecoline?
merci laurent michael
je n y avez même pas penser
bon ba les carrer de roue son bien serrer
vérifie que tes cardant on toujours leur axe on sait jamais @++
Invité- Invité
bon ba les cardant son intacte. j ai démonter de diff(avec un mal de chien pour l ouvrir en deux) et le remontage et quasi impossible sur les satellite les troue ne son pas en face. j ai tester 20 foix de les remettre en place mai pas encore ressui a le remonter
as tu une foto de ton diff c'est celui d'origine en plastique ou en alu?
enfin remonter. ces un diff d origine avec un carter en alu
presque pas de graisse a l intérieure mai celle ci étai propre
nettoyer et regraissé a la elf multi mos 2
en attente d une route seche pour faire quelque essai
je pense que mon diff n allai pas bien et que du coup j avez une roue sur 2 accrocheuse d ou les démarrage en tete a queue
donc ta démonté tout bien netoiyé est remonté est plus de problème
oui a la main pas de soucie.verra au roulage ce que ca donne
» Nettoyage différentiel
» différentiel
» Nouveau Différentiel MCF
» rampe differentiel mcd rr5
» Différentiel ELCON
» différentiel
