moteur qui " pète "
tof91
F.Begbie
moteur qui " pète "
Salut tout le monde , voilà tout est dans le titre !!
Donc cet après midi en faisant joujou avec mon Losi , j' ai eus un petit problème
Pour la description .... comment dire .... , voilà j' accélère à fond en ligne droite et quand je coupe les gaz ( pour ralentir et tourner ) , mon moteur " pète " , et quand je remet les gaz .. il y a comme une perte de puissance à l' accélèration !
Donc j' ai changer la bougie , refait les réglage carbu en partant des réglages " d'usine " , mais rien ne change
En plus je vous raconte pas le bruit ( mes voisins sont sympa , mais quand même )
A votre avis ça viens de quoi ?
merci d' avance
merci d' avance
F.Begbie- PROMO
Re: moteur qui " pète "
lut
ton filtre a air est bien huilé ? (vérifie le haut moteur)
a tu une belle étincelle a la bougie (peut être la bobine HS)
tof91- PROMO
tof91 a écrit:lut
Pour le filtre à air , pas de soucis ( je le lave et je le re huile à chaque sortie )
Pour la bobine , l' étincelle me parait normale , mais comme j' en ai une d' avance , je vais la remplacé ce soir et je ferais un essais en rentrant du travail demain
Sinon pour le pot ( merci Rémy13 ) il parait normal , les chicanes ont l' air toujours en place quand je le secoue , il n' y à rien qui bouge à l' intérieure .
Mais pratiquant la moto , c' est vrai que ce sont les mêmes " symptômes " que lorsque que les chicanes se sont fait la malle ( les flammes en moins ) , je vais quand même réfléchir à cette piste du pot
merci messieurs
F.Begbie- PROMO
Moi je ferai quand même un essais avec un autre pot , d ailleurs tu as quoi comme pot
Rémy13- OPEN
J'ai le même problème sur mon Baja hpi
Et il reste accélérer tous seul!!!
À voir au démontage dans la semaine...
@+ walter
@+ walter
walter74- OPEN
Rémy13 a écrit:Sur ceux revenons au problème actuel car à cause de charly tous les sujets sont devenus polimique .
mon pot c'est un Victory RC PRO PIPE ( le modèle sans silencieux )
La nouvelle bobine d' allumage est pratiquement remontée , donc si c'est pas ça je verrais pour le pot ...
F.Begbie- PROMO
Ça peu venir aussi venir de l avance , vérifie que ta bobine ne soit pas deserré . Une bougie neuve et zou , pour ma part je vois rien d autre qui provoquerer c symptôme .
Rémy13- OPEN
Ouai verifi le calage de l allumage ......
Sinon arrête le cassoulet ....... les haricots c est dur a digérer ......
Bon Ok je sort , mais je reviendrais plus tard
LE BARON ROUGE- OPEN
J'ai changer l' allumage et fait un petit essais , ça à l'air mieux
bon après reste à voir le week end prochain sur mon terrain de jeu , car ayant plus de place le moteur peu tourner à plein régime ( et c'est surtout dans ce cas que j' ai eus mes " petits " problèmes ) donc essais à confirmer ..... ( je croise les doigts )
F.Begbie- PROMO
Bien , tiens nous au jus
Rémy13- OPEN
Allez , petit essais cet après midi en mode " plein gaz " , et nickel !!!!
Tout et revenue en ordre , donc c' était bien l' allumage qui " merdouiller " , merci pour votre aide !!
F.Begbie- PROMO
