-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
moteur qui " pète "
tof91
F.Begbie
moteur qui " pète "  Empty moteur qui " pète "
Message par F.Begbie Lun 28 Mai 2012, 19:50
Salut tout le monde , voilà tout est dans le titre !!
Donc cet après midi en faisant joujou avec mon Losi , j' ai eus un petit problème scratch
Pour la description .... comment dire .... , voilà j' accélère à fond en ligne droite et quand je coupe les gaz ( pour ralentir et tourner ) , mon moteur " pète " , et quand je remet les gaz .. il y a comme une perte de puissance à l' accélèration ! Crying or Very sad
Donc j' ai changer la bougie , refait les réglage carbu en partant des réglages " d'usine " , mais rien ne change scratch
En plus je vous raconte pas le bruit ( mes voisins sont sympa , mais quand même )
A votre avis ça viens de quoi ?
merci d' avance Smile
F.Begbie
F.Begbie
moteur qui " pète "  Empty Re: moteur qui " pète "
Message par tof91 Lun 28 Mai 2012, 20:10
lut
ton filtre a air est bien huilé ? (vérifie le haut moteur)
a tu une belle étincelle a la bougie (peut être la bobine HS)
tof91
tof91
Message par F.Begbie Lun 28 Mai 2012, 20:53
tof91 a écrit:lut
Pour le filtre à air , pas de soucis ( je le lave et je le re huile à chaque sortie )
Pour la bobine , l' étincelle me parait normale , mais comme j' en ai une d' avance , je vais la remplacé ce soir et je ferais un essais en rentrant du travail demain
Sinon pour le pot ( merci Rémy13 Smile ) il parait normal , les chicanes ont l' air toujours en place quand je le secoue , il n' y à rien qui bouge à l' intérieure .
Mais pratiquant la moto , c' est vrai que ce sont les mêmes " symptômes " que lorsque que les chicanes se sont fait la malle ( les flammes en moins ) , je vais quand même réfléchir à cette piste du pot scratch
merci messieurs Very Happy
F.Begbie
F.Begbie
Message par Rémy13 Lun 28 Mai 2012, 22:06
Moi je ferai quand même un essais avec un autre pot , d ailleurs tu as quoi comme pot
Message par walter74 Lun 28 Mai 2012, 22:09
Salut Very Happy
J'ai le même problème sur mon Baja hpi
Et il reste accélérer tous seul!!!
À voir au démontage dans la semaine...
@+ walter
Message par F.Begbie Lun 28 Mai 2012, 22:21
Rémy13 a écrit:Sur ceux revenons au problème actuel car à cause de charly tous les sujets sont devenus polimique .
mon pot c'est un Victory RC PRO PIPE ( le modèle sans silencieux )
moteur qui " pète "  02510
La nouvelle bobine d' allumage est pratiquement remontée , donc si c'est pas ça je verrais pour le pot ...
F.Begbie
F.Begbie
Message par laurent michael Lun 28 Mai 2012, 22:36
Je suis l'avis de remy teste un autre pot pour voir.
Message par Rémy13 Lun 28 Mai 2012, 23:51
Ça peu venir aussi venir de l avance , vérifie que ta bobine ne soit pas deserré . Une bougie neuve et zou , pour ma part je vois rien d autre qui provoquerer c symptôme .
Message par LE BARON ROUGE Mar 29 Mai 2012, 17:19
Ouai verifi le calage de l allumage ......
Sinon arrête le cassoulet ....... les haricots c est dur a digérer ......
Bon Ok je sort , mais je reviendrais plus tard
LE BARON ROUGE
LE BARON ROUGE
Message par F.Begbie Mar 29 Mai 2012, 22:22
J'ai changer l' allumage et fait un petit essais , ça à l'air mieux Smile
bon après reste à voir le week end prochain sur mon terrain de jeu , car ayant plus de place le moteur peu tourner à plein régime ( et c'est surtout dans ce cas que j' ai eus mes " petits " problèmes ) donc essais à confirmer ..... ( je croise les doigts Laughing )
F.Begbie
F.Begbie
Message par Rémy13 Mar 29 Mai 2012, 22:25
Bien , tiens nous au jus
Message par F.Begbie Sam 02 Juin 2012, 17:34
Allez , petit essais cet après midi en mode " plein gaz " Twisted Evil , et nickel !!!!
Tout et revenue en ordre , donc c' était bien l' allumage qui " merdouiller " , merci pour votre aide !! Very Happy :+1: :
F.Begbie
F.Begbie
