moteur préparer ou stock?
+13
Lmaster
franck cohade
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: moteur préparer ou stock?
le bash et a 330€ avec les 10% du forum
anthony. a écrit:le bash et a 330€ avec les 10% du forum
tkt j'ai pas du rajouter baucoup pour le revo
j'attent que cyril me fasse sont offre de prix mais je vais partir sur un revo egalement je pensse
car avec mon projet qui va en jeter je veut que le moteur en jette aussi des watts ^^
franck42380- OPEN
anthony. a écrit:donc la ces le bash et je tien pas 30minlaurent michael a écrit:celui la je les deja testé sur le hormann tk10 de daniel .
http://www.chacal-rc.com/2798-zenoah-moteur-g270rc-prepa-chacal-racing-2011-bash.html
c'est une turie le hormann etait en willing dans la ligne droite des marmouzet.
Un bash tiendra sans aucun souci les 30 minutes, par contre tu n'auras pas le même rendu que le REVO.
franck42380 a écrit:j'attent que cyril me fasse sont offre de prix mais je vais partir sur un revo egalement je pensse
on m'en a dit que du bien sa particulariter c'est les monter en regime fenoménal sa va ètre violant
anthony. a écrit:il doit etre un peut moin pousser mais sa a l'aire de bien marcher
https://www.youtube.com/watch?v=fMgAVzV57cw&feature=related
Désolé sur cette vidéo c'est pas un G290 MTR mais c'est une préparation bien plus poussée et aboutie , je dis ça parce que j'ai eu un MTR et ce que tu vois sur la vidéo est bien meilleur.
C'est un moteur qui dépasse très régulièrement les 20 000 tr/min roues au sol ...
A prendre en compte que je roule avec les pneus cloutés donc ça mange beaucoup mais beaucoup de watt mais il faut ça pour passer la puissance au sol en bash.
Molusk- PROMO
le revo est commander pour ma part ate de recevoir la bète et de le rodé
par contre toujour le meme débat comment rodé correctement un moteur préparer?
franck42380- OPEN
franck42380 a écrit:le revo est commander pour ma part ate de recevoir la bète et de le rodé
j'ai ouvert un poste sur le rodage des moteur preparé.
http://www.forumrcbigscalefrance.com/t3143-comment-roder-un-moteur-prepare#41707
laurent michael a écrit:franck42380 a écrit:le revo est commander pour ma part ate de recevoir la bète et de le rodé
salut moteur recu aujourdhui
rien a dire a part c'est beaux quand c'est neuf
j'atend mon échappement et je commence le rodage
Le pot du crossover c bon pour faire le rodage ta pas besoin de pot spécial
N'importe quel pot suffit pour roder, même une gamelle.
kyzer31 a écrit:Le pot du crossover c bon pour faire le rodage ta pas besoin de pot spécial
c'est celui la que j'aten je les échanger contre celui que j'avais
j'ai rien d'autre a part une vièlle vièlle vièlle gamelle
mais j'ai pas envi de mètre sa je vais atendre c'est pas grave!
Il est ou ton pot du crossover???
kyzer31 a écrit:Il est ou ton pot du crossover???
celui que j'avais le samba lateral je vien de l'envoyer et je vais recevoir le samba du crossover
Prend ta vielle gzmelle c bon
Donc tu ne vien pas au téléthon Chris ?
Loris a écrit:Donc tu ne vien pas au téléthon Chris ?
non franchement c'est mon premier moteur préparer je veut pas faire n'importequoi pour le rodage j'aurais pas le temps de le finir et si je roule au marmouset je sais que je vais taper dedans
donc je vais faire sa tranquilement avec le pot quel aura toujour sa me laisse le temps pour les finition
salut je veut commander des joints des segment et des bougie de rechange pour mon revo et ce que se sont les bon?
le segment
http://www.chacal-rc.com/2744-baja-hpi-segment-zenoah-pour-piston-de-34mm-1mm.html
le joints du culase
http://www.chacal-rc.com/2401-baja-hpi-fg-15424-joint-de-culasse-4-points.html
et la bougie je croie que c'est celle la mais elle et pas en stock
http://www.chacal-rc.com/1063-baja-hpi-fg-15454-bougie-dallumage-cmr7h.html
sinon pour le joints de culase on ma conseiller de mètre juste de la pate a joints se qui donnerai plus de compresion au moteur! c'est risquer? vaut mienx que je reste avec un joints normal?
le segment
le joints du culase
cris77410 a écrit:salut je veut commander des joints des segment et des bougie de rechange pour mon revo et ce que se sont les bon?
le segment
le joints du culase
sinon pour le joints de culase on ma conseiller de mètre juste de la pate a joints se qui donnerai plus de compresion au moteur! c'est risquer? vaut mienx que je reste avec un joints normal?merci
Bonsoir,
Et bien surtout pas sans joint d embase de 0.5 car lorsque tu aura serré, ou casser ton cylindre et ruiner ton piston... tu lui dira c est parceque j ai pas mis de joint et monter a la pate tu me paye un autre set STP
Je crois que cyrill sur sa prépa fait modifier la compression par l embase du cylindre donc je te le répette "AVEC UN JOINT"
franck cohade- PROMO
franck cohade a écrit:cris77410 a écrit:salut je veut commander des joints des segment et des bougie de rechange pour mon revo et ce que se sont les bon?
le segment
le joints du culase
Bonsoir,
ok merci je métrais toujour un joints, sa serait revenu moins chère mais tampi
» réglage moteur moteur
» le DIABLO est en stock
» MicroStud ultragrip en stock
» Du Zenoah et de la prépa en stock !
» Bi-moteur sur HPI !
Page 4 sur 5
