reglage 4/4 mcd
patrice
sylvain
reglage 4/4 mcd
Bonjour a vous
Peux ton mexpliquer les reglages de base sur un 4/4 merçi d avance
a+sylvain
a+sylvain
sylvain- DECOUVERTE
Re: reglage 4/4 mcd
COMMENT SYLVAIN EN 4X4
patrice- PROMO
Re: reglage 4/4 mcd
de quel reglage tu veux parler?
et quel version du MCD tu possede?
nono77- OPEN
Re: reglage 4/4 mcd
salut sylvain
je peut te donner quelque conseil que j'ai tirer du 1/8tt.
mes les bases sont un peut pres les meme.
donc avoir un train avant qui motrice tous le temp plus que le train arriere .
toujour etre plus dure en suspension a l'avant .
niveaux garde au sol il te faut une garde au sol qui plonge vers l'avant tout le temps .
apres niveaux pincement carrosage ici ya des pro du 4x4 qui vont repondre a ta questions je pense .
Re: reglage 4/4 mcd
Salut Sylvain !!comme le dit Mickael !! plus dur en suspension a l'avant qu'a l'arriere ! mettre de la graisse epaisse dans les diffs av et ar de facon a moticer beaucoup !!
un leger pincement sur le train arriere et tres peu de carrossage
pour l'avant tres legerement d'ouverture et pas de carrossage
Voila ceci est un premier travail !! ensuite il faut travailler sur l'hydrolique
@+ NANARD77
@+ NANARD77
Re: reglage 4/4 mcd
salut sylvain j'ai deplacer ton sujet dans la section réglage.
amuse toi bien avec ta nouvelle voiture
Re: reglage 4/4 mcd
Mika notre Admin avait fait un post sur le forum MCD
http://forum-mcd.forumactif.org/reglages-f18/
Alain
Alain
invite- OPEN
» reglage ou pas???
» fiche de réglage mmx
» Réglage suspension
» Voici les bases du réglage
» reglage carbu
» reglage carbu
