Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf Empty astuce de montage est preparations du tk 09 mcf
Message par laurent michael Ven 01 Jan 2010, 14:39
ssalut suite à plusieurs mp reçus suite à des petits soucis de montage voici quelques photos prises sur la mienne qui pourra peut être vous aider.
alors on commence par le train avant .
normalement jean jacques a fait la modif en serie sinon retailler un peu votre triangle afin que votre coupelle d'amortisseur puisse bien travailler.
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012012
voici une piece super efficace qui limitera le voilage du chassis tres efficace pour les chassis en 535 mm
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012014
ne pas hésiter à réhausser ses biellettes de direction sur le bras du fusée pour avoir les biellettes qui travaille bien droit ça vous rendra un train avant plus vif
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012015
voici la platine radio
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012016
voici la transmission avec quelques petites astuces
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012017
voici la petite modif qu'on a fait pour que les soufflets de cardan ne touchent plus le triangle
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012018
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012019
voici le filtre à air fg avec la piece speciale pour bien le centrer
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012020
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012021
voici la petite modif qu'il faut realiser sur le support d'aileron pour pouvoir le remonter une fois que vous avez monté le support d'amortisseur gros volume mcf il n'y a pas grand chose à faire juste jouer un peu de lime.
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf 01012022
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf Empty Re: astuce de montage est preparations du tk 09 mcf
Message par christophe Ven 01 Jan 2010, 18:21
merci Very Happy
christophe
christophe
Message par invite Ven 01 Jan 2010, 18:27
Je ne comprend pas trop pour le support d'aileron car le mien monte impeccable scratch
Alain Wink
invite
Message par kyzer31 Ven 01 Jan 2010, 20:02
Alain a écrit:Je ne comprend pas trop pour le support d'aileron car le mien monte impeccable scratch
Alain Wink
Message par laurent michael Ven 01 Jan 2010, 21:16
salut oui sur les nouvelle version la modif as du etre faite car sur les premiere piece fallait mettre un coup de lime sur le support d'aileron Very Happy
l'avantage avec jean jacques c'est qu'il prend compte de toute les remonter qu'on luis fait donc les modif sont faite rapidement. Very Happy
Message par invite Ven 01 Jan 2010, 21:55
Il fallait mettre un coup de lime pour quoi et à quel niveau Mika Question
Alain Wink
invite
Message par laurent michael Sam 02 Jan 2010, 10:55
salut alain
on a du limer le support d'aileron au niveau des vis comme montrer sur la photo pour qu'il puisse ce monter sans forcer est casser un peut sont angle pour eviter que le haut du support d'aileron vienne forcer contre le support d'amortiseur .
apres nous avons limer un peut le bas du support d'ailleron pour pouvoir demonter le train arriere en un bloc sans demonter le moteur .
voila ce sont 2 ou 3truc de rien du tout ça pouvais ce monter mais ca aurait forcer sur les vis.
si vous avait reusie a le monter sans probleme ses que jean jacques a du nous faire la mofif Very Happy
Message par invite Sam 02 Jan 2010, 11:44
OK Mika Wink
Finalement, j'ai les dernières pièces. Je mettrais prochainement des photos de mon TK09 full MCF si ça vous intéresse Wink
Alain Wink
invite
Message par laurent michael Sam 02 Jan 2010, 11:52
biensure que ça nous interesse alain Very Happy
astuce de montage est preparations du tk 09 mcf Empty meilleur compromis au niveau amortiseur
Message par kyzer31 Sam 02 Jan 2010, 16:37
salut mika tu peut nous donné le meilleur compromis au niveau amortisseur c est a dire huile et ressort merci Wink
Message par laurent michael Sam 02 Jan 2010, 16:42
salut kyser .
moi perso dedans je met 800 avant ressort vert piston de1.9
1000 derriere mais j'ai des piston de2.6 ressort petit rouge est grand noir
apres je pofine selon la piste .
mes comme base passe partout je trouve pas mal.
Message par kyzer31 Sam 02 Jan 2010, 16:45
laurent michael a écrit:salut kyser .
tu change les piston a l interieur c est ca Question
Message par laurent michael Sam 02 Jan 2010, 16:46
ba oui il existe une gamme de piston complet qui va de1.5 a2.9.
car normalement le top est de garder toujoure la meme huile est jouer que sur les piston. enfin c\'est ce qui dise.
moi perso je cherche le bon compromis enfin j'essai Very Happy
Message par kyzer31 Sam 02 Jan 2010, 16:47
merci mika :ricard: :ricard:
Message par kyzer31 Sam 02 Jan 2010, 17:03
que pense tu de ca et est ce que c est vraiment utile Question http://www.w4d-racingshop.com/hormann_119_pieces-detachees_echappement_echappement-mielke__10-040.html
Message par kyzer31 Dim 03 Jan 2010, 17:14
up lol!
Message par laurent michael Dim 03 Jan 2010, 17:16
le pot mielke aporte plus de couple apres niveaux fiabiliter je sais pas.
Message par kyzer31 Sam 09 Jan 2010, 14:06
laurent peut tu me dire ce que tu utilise comme accu j ai un soucis je veut mettre mon accus devant ma platine radio mais ca passe pas j ai l impression que ton renfort chassis est plus court que le miens peut tu me donné la cote s il te plait merci Wink
Message par laurent michael Sam 09 Jan 2010, 15:07
salut kyser pour pouvoir passer ton accus devant ta platine radio il te faut un chasie de 535 pour avoir assez de place .
sinon j'utilise un accus de 6v en 2650mha .
voici les cote de l'accus
longeur 72mm
largeur 53mm
épaiseur 15mm
poids 155gr
Message par kyzer31 Sam 09 Jan 2010, 15:51
j ai un chassis de 535 mais il faut les petit accu moi j ai des gros accu 5 element
Message par laurent michael Sam 09 Jan 2010, 15:52
ha oui il te faut des petit accus.
Message par kyzer31 Sam 09 Jan 2010, 15:53
ok Wink merci :ricard:
