Astuce pour dévisser la bride du SAMBA 4410
Bonjour à tous,
Alors voilà je fais appel aux pros qui fréquentent ce forum pour connaître leurs astuces
pour ne pas se faire ch...
pour dévisser la vis de droite sur la bride d'échappement du SAMBA 4410 (je ne suis pas sûr de la réf, mais c'est celui dédié aux MCD RR
Des détails en photos.
D'abord le pot c'est ça. La bride est coudée à droite dès la sortie du cylindre moteur :
Une fois monté ça donne ça :
Et donc comme on peut le voir ici... ben y'a pas beaucoup d'place pour passer une clé Allen sur la vis de droite de la bride ?!?!
Perso j'me fais ch... à chaque fois que je démonte le pot...
Alors je m'y prends mal
ou bien y-a-t-il une astuce ?
Les clés Allen avec tête sphérique c'est un début de solution, mais même avec ça j'en ch...
Est-il conseillé de désolidariser le pot de la bride (en enlevant le ressort) ou bien démontez vous le pot "entier" avec sa bride ?
J'ai l'impression que ça ne change pas grand chose !!!
Merci d'avance de vos idées, conseils et astuces en la matière.
bertrand44- PROMO
Re: Astuce pour dévisser la bride du SAMBA 4410
remplace la vis tête cylindrique à six pans creux par une vis à téte hexaganale plus de probléme de serrage
URAL61- EXPERT
bertrand44- PROMO
je coupe une clef allen
par contre ne pas lésiner sur la qualité de la clef personnellement j'ai coupé une facom
apres l'angle j'ai laisser que 8mm dont 4 qui rentre dans la BTR
graddy- Admin
Ou sinon tu rétrécis ta clé pour qu'elle passe pile poile.. Mais perso je changerais plus la vis que de flinguer ma clé
graddy a écrit:Je fais la même sur mon potpar contre ne pas lésiner sur la qualité de la clef personnellement j'ai coupé une facom
Voilà, mais bon vaut mieux changer la vis c'est plus simple
graddy a écrit:je coupe une clef allenpar contre ne pas lésiner sur la qualité de la clef personnellement j'ai coupé une facom
Ok Graddy.
Merci pour l'idée.
J'ai eu aussi cette proposition (raccourcir une clé Allen) sur un autre forum.
Je vais pouvoir compiler vos propos et juger de celle que je prends.
Merci encore de partager vos expériences avec nous les "newbies"...
A+ et joyeux Noël.
bertrand44- PROMO
Salut Bertrand !! je saissis bien ton probleme , qui est le meme pour tout le monde !! Moi je procede ainsi ! j'ai coupé une clef allen plus courte qui passe dans le coude pour serrer ou desserer et ensuite j'utilise une clef allen a boule pour le desserage facile .
Je n'ai pas d'autre astuce , mais sache que quand je demonte le moteur du chassis , le premier morceau du reso reste sur le moteur avec les deux vises .
Pigé Nanard et merci pour ce partage de ton expérience.
J'ai déjà eu pas mal de réponses sur plusieurs forum : "clé allen coupée" dont toi, changement des vis allen pour des boulons 6 pans pour clé plate, "latéralement" il y a plus de place (ural61), faire pivoter la bride (après séparation du réso) pour avoir du "recul" pour la clé allen (mais faut déjà desserrer pour que ça tourne avec un pince par exemple), etc...
Je n'ai plus qu'à faire mon choix quant à la solution que je vais retenir. D'ailleurs certaines solutions sont "cumulables".
Concernant ton idée j'ai déjà la clé à boule pour le desserrage facile.
Je n'ai plus qu'à couper une autre clé allen pour le desserage "hard" du début.
Et surtout "ne pas démonter" la bride quand on démonte le moteur me parait une excellente idée.
Le problème ne se pose plus...quand on y pense... !!!
Sauf que je pense que je n'ai pas assez de recul pour enlever le réso de la bride sans dévisser cette dernière. Il y a le support d'amortos arrière qui est tout prêt.
Est-ce que ça veut dire que toi tu ne tombes le moteur que lorsque tu as démonté le train arrière ?
Ou bien c'est en démontant le moteur que tu "extrais" la bride (avec le moteur) du réso ?
En tout cas j'apprécie de recevoir vos avis de pros pour l'amateur que je suis.
Merci encore et joyeux noël.
Tchusss
Tchusss
bertrand44- PROMO
slt 2 goujons et 2 ecrous et ca va tout seul
