Montage amortisseur MMX
Salut a tous,
Je me pose 2 questions concernant le montage des amortos :
1 Laurent tu m'a montré sur le MMX de Graddy qu'il fallait mettre une goûte de syano au centre de la mousse de tête d'amorto, hors sur les miens le support alu est creux et la mousse ne repose plus que sur 1mm au bord, j'ai loupé quelque chose?
2 Le guide de tige d'amorto en plastique qui rentre en bas du cylindre d'amortisseur, il se monte dans quel sens ?
Merci d'avance
Merci d'avance
anthony30- PROMO
Re: Montage amortisseur MMX
Je pense avoir trouvé pour le point 2, c'est le montage de droite qui est le bon.
anthony30- PROMO
oui pour le 2 c'est celui de droite le bon sens .
pour le 1 pour ta mousse faut la rentré a l'interieure du bouchon est pas le faire reposé sur les levre du bouchon.
Oui le montage de droite est bon, pour la mousse faut que tu retire l'opercule pour coller la mousse au fond du bouchon.
Ta mousse est a l’envers sur le 1
Ok je vais voir ca ce soir.
anthony30- PROMO
» montage d'amortisseur LOSI sur TK 10
» Essai amortisseur.
» Amortisseur d'origine
» amortisseur marder
» amortisseur tk09
» amortisseur tk09
